  CATIA V5 Flächen
  Kurve aus Polynom erzeugen
Autor Thema:  Kurve aus Polynom erzeugen (2716 mal gelesen)
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 06. Dez. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, Kurven aus einem Polynom 4. Grades zu erzeugen ?
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Dez. 2007 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Klaus
Willst du einen Spline erstellen, der zwischen den Stützpunkten als Polynom 4. Grades gebildet wird (B-Spline?) oder "nur" eine Funktion 4. Grades?
Eine Funktion kann man über eine Regel im GSD erstellen.
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Ich möchte eine Kurve erstellen, deren Verlauf von einer mathematische Funktion beschrieben wird. Diese mathemetische Funktion ist ein Polynom 4. Grades also f(x)=ax**4 + bx**3 + cx**2 + dx + e. Die Parameter a,b c,d e sind bekannt !
Klaus
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wenn Du eine Formel hast, kannst Du mit "Regel" vielleicht was anfangen:
Diese Kurve wird als Parallelkurve zu einer vorhandenen Linie definiert. Dazu muss ein Law erzeugt werden:
 Zuerst müssen die formalen Parameter vom Typ „reelle Zahl“ erzeugt werden.
 Dann kann die Formel eingegeben werden.
 Die Regel kann überall eingesetzt werden, wo eine Regel verlangt wird, beispielsweise zur Definition einer parallelen Kurve.
Ich will zwar nicht behaupten, dass ich das wirklich im Griff habe, aber ich habe damit schon mal eine Kurve hingekriegt.
Mörchen
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 07. Dez. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Möhrchen,
Danke, das ist genau das was ich brauche !!
10 U sind unterwegs !!
Klaus
