  CATIA V5 Flächen
  Unterschied Generativ SD und Wireframe and SD
Autor Thema:  Unterschied Generativ SD und Wireframe and SD (1838 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
Inventor Prof. 2019
Plant 3D 2019
AutoCAD Mechanical 2019
Windows 10 64Bit
Intel Core i7-4790 4x3.60GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Frage: Besteht für die Flächen irgendein Unterschied, ob sie im
      -Generativ Shape Design
              oder
      -Wireframe and Surface Design
      erstellt wurden? Die Befehle und Operationen tauchen doch bei beiden
      Modulen (mehr oder weniger) auf.
      Oder gibt's irgendwelche Differenzen bei der anschließenden Hybriderstellung?
Danke vorab und einen schönen Nikolaustag noch, Gruß Charly
CharlyB
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CharlyB,
Wireframe and Surface Design umfasst nur einen Teil der Befehle des Generativ Shape Design.
Es fehlen zum Beispiel:
-Verrundungen, Gesetze
-Adaptive Sweep, Abwicklungen
-Krümmungsanalysen
-Hyperlinks
Aber die Befehle, die in beiden Workbenches vorhanden sind, sind gleichwertig. (Vielleicht gibtes mal eine OPtion weniger..., ich weiß es nicht ganz genau, weil ich das Wireframe and Surface Design schon lange nicht mehr benutzt habe.)
Mörchen
CharlyB
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
wie schon sooo oft konntest du mir wieder weiterhelfen.
Ich hatte bereits im www.trainingsweb.de/catia/  gestöbert, aber keine Aussage
zu den Unterschieden der beiden Design-Module gefunden.
Danke (U's sind unterwegs), Gruß Charly
CharlyB
[Diese Nachricht wurde von CharlyB am 06. Dez. 2007 editiert.]
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charly,
meines Wissen nach gibt es keinen Unterschied, ob die Flächen im GSD oder im WSF erstellt sind.
Wie Moerchen schon sagt, gibt es eingeschränkte Funktionalitäten, sowohl bei der menge der Funktionen als auch bei den einstellbaren Optionen bei der Flächenerzeugung. Aber die Mathematik sollte gleich sein, mit der die Flächen berechnet werden.
Catrin
PS. Wenn ich das noch richtig weiss, hat Egbert Brass in seinem Buch eine Gegenüberstellung der Flächen gemacht und auch erklärt, wo die Unterschiede liegen.
CEG
cad_de@catrin-eger.de
