  CATIA V5 Flächen
  Ausrundung
Autor Thema:  Ausrundung (1589 mal gelesen)
Whity
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Whity an!   Senden Sie eine Private Message an Whity  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Whity
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand verraten, ob es eine Flächenfunktion in V5 gibt, die der Surf2/Fillet - Funktion von CatiaV4 entspricht?
Ich habe also eine Fläche(1), auf der eine Kurve liegt. Aus dieser Kurve möchte ich tagential raus, und in eine 2. Fläche wieder Tangential rein laufen. Der Radius darf sich dabei ändern!
Gruß Whity
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whity 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Whity,
dafür gibt es mehrerere Befehle, aber man braucht dazu das Generative Shape Design.
Die Symbolleiste heißt Operationen / Verrundungen, und dort gibt es Formverrundung (zwischen 2 Flächen), Kantenverrundung (ein Flächenverbund mit einer Kante),errundung zwischen 2 Teilflächen und variable Verrundung und Verrundung aus 3 Tangenten ( Flächenverbund mit 3 Teilflächen).
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 19. Nov. 2007 editiert.]
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Whity,
was du suchst ist Fillet mit der Angabe der Hold-Curve.
Für die Funktion brauchst du aber die GSD-Lizenz.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
