 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Regelgeraden aus Regelfächen ableiten (975 mal gelesen)
inselking Mitglied Programmierer
 Beiträge: 10 Registriert: 16.03.2006
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inselking
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inselking
Soweit ich weiß gibt es keine funktion in Catia für Regelflächen und Regelgeraden. Hab letztens auch vergeblich gesucht und nichts gefunden. hab si dann par Hand konstruiert (so gut es ging ;-)) ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Inselking, wenn es sich um Extrusionsflächen handelt, sollte es mit Isoparametrischen in Extrusionsrichtung gehen.
Die benötigte Funktion findest du im Generative Shape design. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen und vielen Antworten. Allerdings bringt auch das mich nicht weiter, da es keine Extrusionsflächen sind. Und dass man die Regelgeraden dann von Hand reinlegt, darin bin ich mittlerweilen Wetl- meister (selbsternannt). Das mache ich fast täglich. Hatte nur gehofft, dass ich eine Funktion in CATIA nur noch nicht gefunden habe, die mir ein bisschen das Leben erleich- tern würde. Trotzdem danke für die ganzen Hinweise. Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inselking
wenn du das jeden Tag machst, ich hätte da auch noch ein zwei Flächen die gemacht werden müssten ;-) nein spass bei seite frag doch mal bei den Programmieren nach vielleicht hat ja jemand sowas in ner Schublade liegen (realisiert übern Makro). Könnte ich mir schon vorstellen, da eine Regelfläche ja mathematisch eindeutig definiert ist und somit die Erstellung der Regelgerade auch eindeutig definiert ist. ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Nov. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inselking
erstellt am: 09. Nov. 2007 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inselking
erstellt am: 10. Nov. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
