  CATIA V5 Flächen
  Trennungslinie für Werkzeug
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Trennungslinie für Werkzeug (2197 mal gelesen)
taskesen
Dip. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von taskesen an!   Senden Sie eine Private Message an taskesen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taskesen
erstellt am: 16. Okt. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
wie kann ich auf einer Flaeche, mit der Funktion "ReflectLine" die Trennungslinie definieren. Was muss ich mit welcher Logik einstellen. Hat Jemand Erfahrung damit?
[Diese Nachricht wurde von taskesen am 16. Okt. 2007 editiert.]
erstellt am: 16. Okt. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Taskesen,
jetzt kommt es drauf an. Willst du das Bauteil noch modellieren oder ein vorhandenes Bauteil an der Reflect Line trennen.
Generelle Vorgehensweise:
- Auswahl der Flächen, an der die Reflect Line erstellt werden soll
- Auswahl der Blickrichtung
- Eingabe des Winkels
Willst du ein Bauteil modellieren, so gibts du als Winkel die gewünshte Entformungsschräge an. Willst du die Formtrennung, dann den Winkel "0".
Den Haken bei "Normal" entferne ich. Dann geht CATIA auch von der gewählten Blickrichtung aus und ich blicke schneller, ob das Ergebnis dem entspricht, was ich möchte.
Dann einfach nur OK drücken.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
taskesen
Dip. Ing.
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte es teilweise bei der Modellierung verwenden! Aber was wichtig ist, dass ich schon mir eine Trennungslinie erzeugen kann und die dann den Designer weiter gebe, damit die bei derene Überarbeitungen auf die Trennlinie achten können!
Also habe ich es richtig verstanden?!:
Flaeche auswählen
Entformunsgrichtung ist DIRECTION auswählen
der winkel wert ist dann mein ENTFORMUNGSWINKEL
"Normal" ausklicken und da habe ich meien Trennlinie?
DANKE
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo taskesen,
da bin ich etwas zu kurz gewesen. Die Reflect Line stellt bei der Bauteilmodellierung die Kurve dar, von der aus du mit geraden Sweep-Flächen bis zur Formtrennung weitergehen kannst.
Die Vorgehensweise hast du richtig verstanden.
Die Formtrennung mußt du dort anders festlegen.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
