  CATIA V5 Flächen
  Loch in Flächenverband, wie finden ?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Loch in Flächenverband, wie finden ? (3539 mal gelesen)
Heiko
Dipl.-Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Heiko an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko
erstellt am: 01. Okt. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Flächenmodell aus ca. 700 Einzelflächen zusammengefügt (join). Leider erzeugt er aber kein Volumen/Solid unetr Mechanical Design. Als Fehler gibt er an das noch eine nicht planare Öffnung vorhanden ist.
Ich habe bereits die Verbindungsanalyse und auch das Healingtool drüber laufen lassen, aber ich finde das oder die Löcher nicht !
Kann mir einer helfen was man da machen kann !
Danke !
erstellt am: 01. Okt. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
laß dir von dem Flächenverband alle Boundaries geben. Dabei findet er das Loch.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
erstellt am: 01. Okt. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
Die "Löcher" lassen sich auch grafisch darstellen: Unter Tools/Ontionen/Allgemein/Darstellung den Schalter für die Flächenbegrenzungen aktivieren.
Die freien Kanten der Fläche - sprich "Löcher" werden dann mit grün dargestellt. Am besten stellst Du die Anzeige auf "Wireframe" um.
Philipp
Heiko
Dipl.-Ing. Maschb.
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !
Hat geklappt !
