  CATIA V5 Flächen
  Reflect Line
Autor Thema:  Reflect Line (5306 mal gelesen)
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 23. Sep. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im GSD gibt es den Befehl "Reflect Line". Was macht man damit (praktische Anwendung)? Könnte ich damit auch irgendwie eine Werkzeugtrennung o.ä. herausfinden?
Gruß Daniel
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Sep. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Reflexionslinien sind Kurven, bei denen die Normale zur Fläche in jedem Punkt den selbem Winkel mit einer angegebenen Richtung bildet. Mit ihnen kann man exakt die Trennlinie zwischen entformbarer und nicht entformbarer Geometrie ermitteln und an diesen Linien das Modell in zwei entformbare Teile trennen.
- Die Supportfläche und eine Entformungsrichtung auswählen.
- Einen Winkel eingeben, der dem Wert zwischen der ausgewählte Richtung  und der Normalen zur Fläche entspricht.
Die Flächenqualität der Stützfläche hat Einfluss auf das Ergebnis:
An den entstandenen Kurven können bei schlechter Flächenqualität keinen Split- oder Trimoperationen mehr erzeugt werden.
Mörchen
Vespafahrer
erstellt am: 23. Sep. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
sag mal, bist Du hier eigentlich 24Std. am Tag Online  ?
Was mach ich wenn mein Part verschiedene Entformungswinkel hat?
Hat der Befehl sonst noch irgendeine praktische Anwendung?
Gruß Daniel
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Sep. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel,
gestern war ich so gut wie garnicht online, und eben habe ich ganz zufällig mal reingeschaut - so zur Entspannung, nachdem ich meinen Freizeitstress schon absolviert hatte...
Vielleicht ist es möglich, die Trennkurve aus verschiedenen Teilkurven zusammenzubauen, die jeweils einen anderen Vektor für die Entformungsrichtung haben?
Was man da sonst noch machen kann, weiß ich nicht.
Schönen Sonntag
Mörchen
erstellt am: 23. Sep. 2007 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vielleicht erlaubt mir Mörchen ja auch mal ne Antwort.
@Vespafahrer:
Du kannst die Funktion auch auch für die Bauteilmodellierung mit Flächen verwenden. Bei vorgegebenen gekrümmten Flächen kannst du mit den Reflect Lines die an diese gekrümmten Flächen anschließenden Flächen modellieren, in dem du die Reflect Lines als Guiding Curve für die Sweep Surface verwendest.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Sep. 2007 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CEROG,
ich halt schon meine Klappe, wenigstens heute...
Mörchen
Vespafahrer
erstellt am: 24. Sep. 2007 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Danke euch beiden!
Gruß Daniel
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
gebe ich auch noch meinen Senf dazu.
Man kann mit den Reflexionskurven sehr gut die Bereiche finden an denen man an gegrümmte Flächen anschließen muss
wenn man einen Mindestentformwinkel hat.
Reflexionskurve mit gewünschten Reflexionswinkel erzeugen.
Sieht die Kurve nich gut aus dann einfach "oberhalb/ausserhalb" neue Kurven erzeugen.
An die Kurven tangential anschließen und man hat mindestens den Mindestentformwinkel eingehalten.
kri
