  CATIA V5 Flächen
  Kurve auf Fläche
Autor Thema:  Kurve auf Fläche (1051 mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R30
Teamcenter R11
Windchill R11
erstellt am: 19. Sep. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In V4 konnte man eine Kurve auf einer Fläche von Punkt zu Punkt machen. Gibt es etwas vergleichbares in V5? Ich habe bisher nichts gefunden.
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Sep. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Definier mal die entsprechende Fläche als Stützelement. Dann sollte es klappen.
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R30
Teamcenter R11
Windchill R11
erstellt am: 19. Sep. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Hat geklappt, brachte aber leider nicht das Ergebnis wie gewollt.
Auf die Idee es mal mit einer Linie zu versuchen, kommt aber eigentlich nicht wirklich von alleine.
Froggy
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Sep. 2007 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Froggy,
vielleicht hilft das: Mache eine Linie von Punkt zu Punkt und projiziere sie auf die Fläche.
Mörchen
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R30
Teamcenter R11
Windchill R11
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mörchen,
werde es bei nächsten Bedarf mal testen. Danke!
Froggy
