  CATIA V5 Flächen
  Eingabemaske Flächenstempeldefinition
Autor Thema:  Eingabemaske Flächenstempeldefinition (588 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
erstellt am: 11. Sep. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
dies ist mein 1. Beitrag, da ich erst seit heute CAD.de-Mitglied bin .
Hab auch gleich 'ne Frage: Ich hab im 'Generativ Sheetmetal Design' ein Blechteil entworfen,
hab dann in den 'Sheet Metal Design' gewechselt, eine Skizze auf einer Blechseite skizziert und
anschließend 'Flächenstempel' aufgerufen. CATIA wartet auf die Eingabeparameter,
aber es erscheint keine Eingabemaske für die Flächenstempeldefinition .
(Ich arbeite mit der V5R16)
Wer kann mir weiterhelfen,  Gruß Dirk
CharlyB
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 11. Sep. 2007 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CharlyB,
meines Wissens funktioniert der Workbench 'Sheet Metal Design'nicht mehr in den neueren Releases. Er ist nur noch dazu da, um Modelle, die vor dem Release 13 oder 14 entstanden sind, zu bearbeiten. Warum bleibst Du nicht im 'Generativ Sheetmetal Design' ? Den Flächenstempel gibts da auch.
Neue Modelle funktionieren nur im 'Generativ Sheetmetal Design' , alte nur im 'Sheet Metal Design'.
Mörchen
CharlyB
erstellt am: 12. Sep. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
hab eben erst deinen Tip lesen können, und sofort ausprobiert.
Hat alles super geklappt  . Nur standardmäßig hatte ich im Generativ Sheetmetal Design
noch keinen Flächenstempel, aber nach "anpassen" lief alles bestens.
Besten Dank und weiterhin viel Spaß hier
Gruß Dirk
CharlyB
