  CATIA V5 Flächen
  Unfold in R17
Autor Thema:  Unfold in R17 (2096 mal gelesen)
Maeksche
Sehen Sie sich das Profil von Maeksche an!   Senden Sie eine Private Message an Maeksche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maeksche
erstellt am: 04. Sep. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich beschäftigt derzeit die Funktion "Unfold" in R17. Die Funktion an sich ist nicht sonderlich schwer zu erlernen. Nur bei den komplexen Flächen, die ich abwickeln möchte, stoße ich immer wieder auf diese Fehlermeldung:
Free Form Unfold Operator: Some of the Faces have partly or fully degenerated geometry. Modify the input body.
Nachdem ich auf die dementsprechenden Stellen Patches gelegt habe.(nicht gerade die eleganteste Lösung) Kommt folgende Meldung:
Free Form...: Flattening has failed due to an internal problem.
Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte...
Maeksche
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte grad die Idee den Join zu splitten (keep both sides) und dann spaßeshalber die Abwicklungen nacheinander zu machen. Die erste Hälfte hat erstaunlicherweise funktioniert.
Bei der anderen bekomme ich nun eine alt bekannte Fehlermeldung:
Free Form Unfold Operator: The result computation cannot complete as some of the faces in the skin develop surface twists on flattening.
Vielen Dank im Voraus
Sopur
Konstruktion/NC-Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von Sopur an!   Senden Sie eine Private Message an Sopur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sopur
Catia V5 R17 Sp6
erstellt am: 04. Mrz. 2008 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maeksche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du ein Bild davon? (Um es besser verstehen zu können)
