  CATIA V5 Flächen
  Spirale
Autor Thema:  Spirale (723 mal gelesen)
heike.wolf
ba-student
Sehen Sie sich das Profil von heike.wolf an!   Senden Sie eine Private Message an heike.wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heike.wolf
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich eine Spirale im 3D über die Länge, dan Anfangsradius und den Abstand zwischen den Windungen darzustellen?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Gruß Heike
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heike.wolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind das nicht zuviele Angaben?
Im GSD kann man Spiralen erzeugen. Die Vorgaben sind zum Beispiel: Innenradius, Außenradius und Steigung.
Falls die Länge vorgegeben ist und der Aussenradius sich ergeben soll, einfach einen viel zu großen Radius wählen, einen Punkt auf der Kurve erzeugen (mit Option Länge) und die Spirale an dem Punkt trennen.
Falls sich die Steigung ergeben soll geht das nur über eine Schrittweise Annäherung (geht automatisch, falls Lizens für Knowlegware vorhanden).
heike.wolf
ba-student
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
mein Abstand zwischen den Windungen ist nur ein Mindestabstand, diese Angabe könnte ich auch weglassen erstmal.
Mit der Funktion für die Spirale im GSD kann ich es nicht so einstellen, wie ich es brauchen.
Mit trennen geht es auch nicht, weil der Winkel vorgegeben ist, an dem die Spirale enden soll
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heike.wolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann geht es nur über eine schrittweise Annäherung.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heike.wolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo heike.wolf,
Der Abstand zwischen den Windungen ist die Steigung.
Mörchen
