  CATIA V5 Flächen
  Problem bei Flächenrückführung mit QSR
Autor Thema:  Problem bei Flächenrückführung mit QSR (2297 mal gelesen)
Dr Gonzo
Sehen Sie sich das Profil von Dr Gonzo an!   Senden Sie eine Private Message an Dr Gonzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr Gonzo
erstellt am: 23. Aug. 2007 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem bei der Flächenrückführung. Ich habe eine Punktewolke im DSE eingelesen, und damit ein Netz erzeugt.
Auf diesem erzeuge ich in QSR mit der Funktion "automatische Fläche" mehrere Teilflächen, um die Details der sehr großen Gesamtfläche richtig dargestellt zu bekommen.
So weit, so gut, aber manche Bereiche des Netzes lassen sich nicht in Flächen zurückführen.
Das ganze sieht dann so aus (Netz braun, Flächen grün):
1. Netzbereich ausgewählt und markiert:
2. "automatische Fläche" gewählt, "Voranzeige" angeklickt. Die Fläche wird, wie zu sehen ist, in der Voranzeige problemlos angezeigt:
3.Nach dem drücken von "OK" kommt dann dieses Resultat:
Keine Fläche da, nur das Netz. Also genau die Ausgangslage
Was kann da los sein? Ich weiß jedenfalls nicht weiter, hab schon alles mögliche ausprobiert.
Bin dankbar für alle Tipps!
Dr Gonzo
Dr Gonzo
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das Problem zu schwierig, oder zu trivial? Für einen Denkansatz wäre ich schon dankbar, da ich mit Quick Surface Reconstruction keine besonders große Erfahrung habe.
me23
Sehen Sie sich das Profil von me23 an!   Senden Sie eine Private Message an me23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für me23
Catia V5 R26 2017
Catia V5 R19 SP6
Inventor 2017
Windows 10
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr Gonzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gonzo
ist nur so eine Idee.
Wenn ich ein *.stl lade wird es automatish in ein Geometrisches Set geladen, bei Deinem Strukturbaum sehe ich aber kein Geometrisches Set.
In Automatishe Flächen werden nur Flächen erzeugt und die wiederum in Geometrichen Sets abgelegt.
Könnte es daran liegen?
Roland
