  CATIA V5 Flächen
  Mittelflächen (mid surfaces)
Autor Thema:  Mittelflächen (mid surfaces) (2568 mal gelesen)
Kaltmiete
Sehen Sie sich das Profil von Kaltmiete an!   Senden Sie eine Private Message an Kaltmiete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaltmiete
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
kann mir jemand sagen, ob und wenn ja, wie man mit V5 ausgehend von einem dünnwändigen Solid (Blechteil) die Mittelflächen (mid surfaces) erzeugen kann?
Krusty
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaltmiete 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum erstellen der Abwicklung würde es sich anbieten das Part im Sheet-Metal-Design in ein Blechteil zu konvertieren (oder besser gleich dort zu erstellen).
Wenn es nur um die Mittelfläche geht: Im GSD die "innere" Fläche ableiten (mit Option Tangentenstetigkeit) und dann einen Offset mit halber Blechstärke erzeugen.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Aug. 2007 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaltmiete 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd.
Solange es sich um eine konstante Wandstärke des Bleches handelt, klappt das. aber wenn die Wandstärke ungleichmässig ist (z.B. Tiefziehteil) gejt das nicht mehr.
Ich weiß aber leider dann auch keine Lösung...
gruß, Tom
