  CATIA V5 Flächen
  Join Surfaces
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Join Surfaces (1854 mal gelesen)
rfu
Sehen Sie sich das Profil von rfu an!   Senden Sie eine Private Message an rfu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rfu
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Gibt es in V5 die Möglichkeit mehrere Flächen zusammenzufassen und eine komplett neue Fläche ohne Unterelemente zu erstellen? Habe das Problem, dass die Flächen über join nach dem Export mittels IGES wieder als Einzelflächen erscheinen.
Gruß rfu.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5580
NVIDIA RTX A2000
Creo10.0.4.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rfu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rfu,
nein das geht so nicht. Die Flächen haben ja alle unterschiedliche Topologien, die sich nicht einfach zu einer machen lassen.
Was jedoch geht, bei tabulierten Flächen (flach, zylindrisch...) kannst Du die Option "Simplify result" verwenden, dann werden die Flächen "nahtlos" gefügt.
:cybernuth:
