  CATIA V5 Flächen
  Keine Connection
Autor Thema:  Keine Connection (942 mal gelesen)
ppEbb
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ppEbb an!   Senden Sie eine Private Message an ppEbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ppEbb
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe im raum eine Spline liegen. Ich erstelle eine Sketch. Darin will ich einen Punkt der Spline abgreifen durch die Intersection-Funktion. Wenn ich die Geometrie, die ich durch diesen Punkt gelegt habe als Section verwende und die Spline als Guide meckert der Rechner es gäbe keine Connection zwischen diesen beiden Profilen.
Das kann aber nicht sein. Schneidet sich genau. Was ist das für ein Bug?
Kann mir da einer helfen?
thx und gruß,
ppEbb
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppEbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
verstehe nicht ganz. Soll der Spline in der Skizze geschnitten werden oder oder mit Hilfe der Skizze??
Gruß Daniel
erstellt am: 01. Jun. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ppEbb,
ich hab das bei mir mal ausprobiert.
Leider konnte ich dein Problem nicht nachvollziehen.
Könntest du mal dein Part hochladen?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
