  CATIA V5 Flächen
  Fläche mit Mehrfachschnitte
Autor Thema:  Fläche mit Mehrfachschnitte (1447 mal gelesen)
Störkontur
Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Störkontur an!   Senden Sie eine Private Message an Störkontur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Störkontur
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte eine Fläche mit Mehrfachschnitten erstellen.
Die Querschnitte (alle mit der gleichen Anzahl Skizzenelementen)
sind fertig. Die Leitkurve auch.
Nun sollte Catia dies in eine Fläche erstellen, und tut es auch.
In anderen Dateien kommt es jedoch vor, dass Catia nur jeweils ein Skizzensegment pro Skizze akzeptiert und daraus eine Fläche erstellt.
Man muß halt dann soviel Flächen erstellen wie die Skizzen Elemente haben. Auch gut.
Die Skizzen in beiden Dateien sind ähnlich.
Können würde ich am liebsten beide Möglichkeiten.
Ich möchte aber selbst entscheiden wann Catia dies macht.
ABER. WIE?
Wolfgang
PS: Catia V5R15
Wolfgang
aus Neuburg am Inn
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Störkontur 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, das sich in einer Skizze der Kurvenzug selbst schneidet (kleiner Loop drin)?
kri
Vespafahrer
erstellt am: 31. Mai. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Störkontur 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
oder ist in der Skizze ein Punkt vorhanden der nicht als Konstruktionselement definiert ist? Hatte ich selbst schon öfters  ...
Am beste Checke mal die Skizze mit der Analysefunktion.
Gruß Daniel
David Pichler
Sehen Sie sich das Profil von David Pichler an!   Senden Sie eine Private Message an David Pichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Pichler
...immer mal ne andere Maschine - aber ihr würdet ohnehin nur lachen...
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Störkontur 10 Unities + Antwort hilfreich
dann rate ich doch einfach mal mit:
Kann es sein, dass die Kontur im Sketch ein getrimmtes Kreis oder Ellipsenelement enthält? Falls ja, kann schon ein Aufbrechen des Kreissegmentes helfen. HAtte ich zumindest schon mal...
Grüße Dave
Störkontur
erstellt am: 01. Jun. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
@kri: Nein die Kurvenzüge schneiden sich nicht.
@Vespafahrer: Weiss ich nicht, werde ich aber prüfen.
@David Pichler: Die Skizzen bestehen aus Linien- und Bogenelementen.
Die Endpunkte sind mit kongruenter Abhängigkeit. Teilweise tangentenstete Übergänge.
Zur weiteren Erklärung:
Ich bearbeite hier digitalisierte STL-Daten. In diese werden Ergänzungs und Ausbesserungsflächen erzeugt. Dazu lege ich diverse ebene Schnitte in die STL-Daten. Auf die erzeugten Kurven beziehe ich mich natürlich in den Skizzen. Dabei achte ich stets darauf die Anzahl der jeweiligen Skizzenelemente (Linen u. Bögen) gleich zu halten.
Um Einzelflächen zu erhalten, trenne ich die Skizzen an den Verbindungspunkten auf. Ist halt ein Aufwand, wenn man 9 Skizzen zu je 7 Elementen hat. Einzelfächen sind halt einfacher zu extrapolieren, da ich die Übergänge verschneiden muß.
Die Zerlegen-Funktion für die Skizzen würde auch funktionieren, man verliert dann leider den Bezug zur Ausgangsskizze. Und ich muß mir die Möglichkeit erhalten Maße in den Skizzen zu ändern.
Danke für die bisherigen Antworten.
Wolfgang
aus Neuburg am Inn
Nachtrag:
@Vespafahrer: Die Skizzenanalyse ergibt fehlerfreie Skizzen.
[Diese Nachricht wurde von Störkontur am 01. Jun. 2007 editiert.]
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Störkontur 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
könnte man mal eine dieser Skizzen haben? Muss ja sonst nix anderes dabei sein.
Gruß Daniel
