  CATIA V5 Flächen
  Fläche mit Law aufdicken
Autor Thema:  Fläche mit Law aufdicken (2506 mal gelesen)
ppEbb
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ppEbb an!   Senden Sie eine Private Message an ppEbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ppEbb
erstellt am: 30. Mai. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
weiss einer von euch, wie man eine Fläche unterschiedlich aufdicken kann? Mit einem Law oder sowas?
Thx und Gruß, ppEbb
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 30. Mai. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppEbb 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Funktion "Variable Offset" können Flächenverbände unterschiedlich aufgedickt werden. Hierbei müssen die Teilflächen vorhanden sein, welche unterschiedlich aufgedickt werden sollen.
MfG Martin
maba-engineering
ppEbb
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich diese Option denn? Im GSD? Da finde ich nur diese normale Offset-Funktion.
Danke und Gruß, ppEbb
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 31. Mai. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppEbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Variables Offset gibt es nur mit der Erweiterung GSO.
Ansonsten hast Du nur die Chance, es mit "Hilfskonstruktion" zu machen.
Links und rechts je eine Kurve mit dem gewuenschten Offset un dann nornmale Flaechenfunktionen nutzen.
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 31. Mai. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppEbb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte schon oft das Vergnügen variabele Wandstärken zu erzeugen (in Schwerschichten (RIM)).
Ich habe zuertst einen Join der Basisfläche erzeugt (mgl. zu gross).
Dann diesen Join in Inseln zerschnitten.
Je nach Dimension des Bauteiles 20-30mm Spalt zwischen den Inseln lassen.
Die Inseln offsetiert und die Spalten zwischen den Inseln mit Blenden/Übergangsflächen/Adjust (V4) oder Blenden/Übergangsflächen/Fillflächen (V5) geschlossen.
Ging eigentlich immer recht fix verglichen mit der Baustellengröße und sah gut aus.
kri
