  CATIA V5 Flächen
  Die Healing Option!?
Autor Thema:  Die Healing Option!? (1337 mal gelesen)
ppEbb
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ppEbb an!   Senden Sie eine Private Message an ppEbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ppEbb
erstellt am: 29. Mai. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab da mal ne allgemeine Frage zur Healing-Option.
Wenn man V4 Daten hat, dann haben die ja keine Abstandsgenauigkeit von 0,001 mm sondern 0,05 mm oder sowas, oder?
Jedenfalls muss ich es bei der Joint-Option die Merging distance so einstellen.
Aber mit der Healing-Option geht es ja auch ohne das Maß einzustellen. Was macht die Healing-Option stattdessen? Verändert es die vorhandenen Flächen? Erweitert es sie tangential oder was?
Gruß, ppEbb
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 29. Mai. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppEbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Flächen, die nicht fixiert/festgeschrieben sind, werden durch Healing/Reparatur so verändert, dass die vorgegebenen Ziele erreicht werden. Aber auch dabei sind die Grenzwerte für Abstand und Tangentenwinkel vorzugeben, bis zu denen die jeweiligen Flächen in die Reparatur einbezogen werden.
kle
