  CATIA V5 Flächen
  Richtungsvektor bei Flächen drehen
Autor Thema:  Richtungsvektor bei Flächen drehen (3960 mal gelesen)
hit_ks
Konstrukteur Druckguss
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
Windows XP S3
Catia V5 R16 H36
Catia V5 R19
erstellt am: 24. Mai. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann man den Richtungsvektor von Flächen umdrehen?
Ich habe das Problem bei Trennflächen.
Wenn Ich neue Kundendaten bekomme sind oft die Vektoren in die falsche Richtung.
Klaus
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 24. Mai. 2007 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm, hmmm,
aber so richtig hast du nicht dein Problem erklärt ;-)
Soweit ich weiss, nur operativ, indem eine 'Invert Orientation' draufgesetzt wird und somit eine neue Fläche entsteht.
In einem Flächenverbund bestimmt die erste Fläche die Normalenrichtung...
... tauscht du die Trennflächen mittels replace aus?...
gruss thomas
hit_ks
Windows XP S3
Catia V5 R16 H36
Catia V5 R19
erstellt am: 25. Mai. 2007 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Reaktion!
Ich tausche die Flächen durch Ersetzen aus.
Bei einem großen Flächenverbund kann ich allerdings nicht immer erkennen in welche Richtung der Vektor zeigt.
Zum Beispiel wenn der Pfeil in einer Rippe liegt.
Klaus
bouvatch
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von bouvatch an!   Senden Sie eine Private Message an bouvatch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bouvatch
erstellt am: 27. Mai. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
es kommt immer wieder vor, dass Flaechen bei ersetzen die Falsche Richtung haben. Leider ist es so, dass nach 2 oder 3 mal ersetzen die "Invert orientation" sich in dem Baum summiert.
Mit dem Funktion "join" ist es möglich die Vertokrichtung zu ändern ohne eine zusätzliche Invert orientation hinzuzufügen, damit kann man dass Modelle vereinfachen.
hit_ks
Windows XP S3
Catia V5 R16 H36
Catia V5 R19
erstellt am: 28. Mai. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe !
Habe die Funktion unter Join Definition gefunden.
Für mich heißt dass, dass Ich Flächen, die Ich Veröffentlichen will, zuvor in ein Join setze.
Gruss an alle!
Klaus
