  CATIA V5 Flächen
  Nicht zugängliche Fläche Ableiten
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Nicht zugängliche Fläche Ableiten (1331 mal gelesen)
Mick77
Sehen Sie sich das Profil von Mick77 an!   Senden Sie eine Private Message an Mick77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mick77
erstellt am: 17. Mai. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte von einem im Step Format importierten Getriebegehäuse (Solid)die Ölführenden Räume als Fläche Ableiten um so eine Übersicht zu Erstellen, wo denn das Öl überall so herumfließt. Jetzt gibt es dabei Flächen die ich nicht anklicken kann, da sie in einem Hinterschnitt liegen der einfach nicht sichtbar und somit auch nicht anklickbar ist.
Habt Ihr eine Idee, wie ich an diese Flächen rankomme um diese Ableiten zu können?
Mfg
Mick
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
- Catia V5 r15 (englisch)
- Win XP Pro SP2
- 3.2 Ghz Intel PIV Prescott
- 2 GB RAM
- Wildcat III 6110
erstellt am: 17. Mai. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mick77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mick,
Gehe mal mit dem mauszeiger ueber die FLaeche, die Du gerne ableiten moechtest. Dann klicke die FPeiltasten nach oben oder unten. Eine kleine Liste wird Dich durch die unterschiedlichen Auswahlmoeglichkeiten fuehren.
Klappts?
lg, Christoph
erstellt am: 17. Mai. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mick,
hast du schon mal versucht, mit den Pfeiltasten zu blättern?
Viele Grüße aus Modena,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
Mick77
erstellt am: 17. Mai. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich hab das mit den Pfeiltasten ausprobiert und es funktioniert auch. Das Problem dabei ist aber, dass ich immer so 10 Flächen zur Auswahl bekomme und es dauert bis ich die richtige finde. Und wenn ich dass hunderte mal machen muss werde ich arm. Mir ist eben aufgefallen, das die Flächen dieser Ölräume eine andere Farbe haben. Kann ich dass vieleicht irgendwie nutzen? Oder gibt es zu der Pfeiltastenmethode noch alternativen?
Vielen Dank schon mal
Mick
KYD
- Win XP Pro SP2
- 2 GB RAM
- Wildcat III 6110
erstellt am: 17. Mai. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mick77 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mit "edit" --> "search" auch nach Farben suchen.
Du musst dafuer den haken "include topology" setzen.
Ich weiss aber nicht, inwiefern die Farbe in der Liste sein muss. eventuell musst Du sie erst da hinzufuegen, denn das step koennte ja mit nicht Catia eigenen Farben daher kommen...
Klaptts?
lg, Christoph
Mick77
erstellt am: 18. Mai. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit edit und search funktioniert leider nicht. Bei Modellgrößen bis 300 MB rechnet er sich zu tode. Die importierten Farben scheint sie (Catia) nicht zu finden.
Gibt es noch weitere Möglichkeiten?
Mick
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 18. Mai. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mick77 10 Unities + Antwort hilfreich
warum musst du das 100 mal machen, wenn die Flächen Tangentenstetig sind, wende beim Ableiten die Tangentenstetigkeit an, so das benachbarte Flächen mitgenommen werden.
Sofern du keine Abhängigkeit brauchst, schneide das Bauteil in 2 Hälften...
Mick77
erstellt am: 18. Mai. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
wenns nach mir geht solltest Du einen CATIA-Oscar bekommen!!!
Das ist die perfekte Lösung für mein Problem.
Danke euch allen noch mal!
Mick
