  CATIA V5 Flächen
  Create Datum
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Create Datum (4451 mal gelesen)
Whity
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Whity an!   Senden Sie eine Private Message an Whity  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Whity
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der Funktion Create Datum kann man ja isolierte Elemente erzeugen!
Ist es auch möglich, Elemente nachträglich zu isolieren (unabhängig machen)?
Wenn ja wie?
Danke und Grüße
Whity
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whity 10 Unities + Antwort hilfreich
Objekt im Strukturbaum markieren (Ebene, Punkt, Linie,..) -> RMT -> Objekt -> isolieren.
Whity
Konstrukteuer
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert aber leider nur mit Ebenen, Punkten und Linien --oder---?
Whity
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whity 10 Unities + Antwort hilfreich
Copy / Paste special / As result
Dann hat man eine isolierte Kopie.
Dann noch mit Replace (im Kontextmenue) das ursprüngliche Element durch die Kopie ersetzen.
Jochen Kästle
[Diese Nachricht wurde von jkaestle am 16. Mai. 2007 editiert.]
Whity
Konstrukteuer
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So werde ich es machen
