  CATIA V5 Flächen
  Achsen mit geraden Schwenkwinkeln
Autor Thema:  Achsen mit geraden Schwenkwinkeln (923 mal gelesen)
Whity
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Whity an!   Senden Sie eine Private Message an Whity  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Whity
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Automotive Branche werden in den Methodenplänen Achsen für die jeweilige Lage in der OP benötigt. Wie erzeuge ich am einfachsten eine Achse mit geraden Schwenkwinkeln zur Fahrzeugachse??
Mit Achse erzeugen (Euler habe ich schon versucht, ist aber nicht das Wahre)! Hat jemand eine bessere Lösung?
Whity
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
eimer
methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von eimer an!   Senden Sie eine Private Message an eimer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eimer
V5 R19 SP9 Hfix 40
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whity 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz einfach:
über 3 rotate mit den jeweiligen schwenkungen um X, Y' und Z''. diese rotate parametrisch im part lassen. so kann man dann problemlos die drehungen zurückverfolgen.
Whity
Konstrukteuer
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von eimer:
ganz einfach:
Also erzeugst du eine Achse und drehst sie dann um die Achsen (erst x, dann Y, dann Z). Dann hast du doch anschließend 3 Achsen oder)?
eimer
methodenplaner
V5 R19 SP9 Hfix 40
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whity 10 Unities + Antwort hilfreich
ich rotiere immer AXS1 im absoluten nullpunkt. zum letzten rotate erzeuge ich dann eine achse mit eben der ausrichtung von rotate.3 im ap-punkt. dieser ap-punkt kann vorher frei zum bauteil positioniert werden.
diese achse kann man dann umbenennen.
