  CATIA V5 Flächen
  Flächen nach V4 Exportieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächen nach V4 Exportieren (909 mal gelesen)
vanadium
Sehen Sie sich das Profil von vanadium an!   Senden Sie eine Private Message an vanadium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vanadium
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem, wenn wir aus V5 Flächen in ein V4 (*.model) Modell für den Strak konvertieren. Es gehen immer die Trägerflächen (Theorie) verloren. D.h. die Flächen werden immer auf das kleinst mögliche Maß geschrumpft, so daß sie gerade für das Face (getrimmte Fläche) groß genug sind.
Gibt es da vielleicht eine Einstellung? Unter Tools/Options habe ich bisher nichts gefunden.
Schon mal vielen Dank.
Studio Tools
ICEM Surf
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 07. Mai. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanadium 10 Unities + Antwort hilfreich
In V5 gibt es "theoretisch" keine Surface mehr.
Daher wenn du V5 daten als V4 speicherst ist die surface im V4 so groß wie die face.
Ich wüßte da keine Einstellung.
Smodo
vanadium
erstellt am: 07. Mai. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in V5 ein unsplit mache (ich glaube so heißt die Funktion da), dann ist die Trägerfläche aus dem Strak noch vorhanden. Das Verkleinern passiert also definitiv bei der Konvertierung.
Es ist wirklich ärgerlich, daß V5 da die Geometrie ungefragt verändert.
Studio Tools
ICEM Surf
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 07. Mai. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanadium 10 Unities + Antwort hilfreich
theortisch gibt es keine Surface mehr.
Einer der größten Fortschritte in V5 .
Obwohl man die die Dinger andauernd erzeugt.
Translationsflächen enstsprechen:
- Surf2 - unspec
- Surf2 - line
- Surf2 - circle
- Surf2 - conic
Fläche mit Mehrfachschnitten entspricht:
-Surf2 - curve - curve
Übergangsfläche:
- Blensurf (kastriert)
Von den simplen Standartmöglichkeiten ganz abzusehen.
Nur hinterher lässt V5 einen da nicht mehr so gerne ran.
Vorallem wenn man konvertiert und versucht über ableiten/disasemble/unitrimm die Facetrimmung wieder aufzuheben.
Die Minisurfs (grade mal Facegrösse) muss man wohl als Feature verstehen und sich über den Fortschritt freuen.
Ab einer gewissen komplexität macht Flächenarbeit in V5 sowieso keinen Spass mehr, ist irgentwie mehr zum Klötzchen schieben gedacht,
jedenfalls mit "normaler" Lizensierung.
Dafür ist jetzt alles schön bunt geworden.
kri
