  CATIA V5 Flächen
  Wrap Surface Funktion
Autor Thema:  Wrap Surface Funktion (5607 mal gelesen)
V5-User
Sehen Sie sich das Profil von V5-User an!   Senden Sie eine Private Message an V5-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5-User
erstellt am: 03. Mai. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir irgend jemand den Unterschied bei der Einstellung 3D zu Normal erklären. Aus der Doku werde ich nicht schlau.
Oliver
Adam Suchodolski
none
Sehen Sie sich das Profil von Adam Suchodolski an!   Senden Sie eine Private Message an Adam Suchodolski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam Suchodolski
erstellt am: 04. Mai. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du das genauer ausdrücken?
V5-User
erstellt am: 04. Mai. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja. Ich verstehe nicht, was da in welchem Fall wohin projiziert wird. Die Bilder in der Doku sind missverständlich.
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 04. Mai. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Umhüllungstyp Normal: Abstände zwischen zu verformender Fläche und Referenzfläche werden normal auf die Zielfläche abgebildet, etwa vergleichbar mit gleichem Offset zwischen zu verformender Fläche und Referenzfläche sowie verformter Fläche und Zielfläche.
Umhüllungstyp 3D: Abstände zwischen zu verformender Fläche und Referenzfläche werden in Richtung der Normalen zur Referenzfläche auf die Zielfläche übertragen.
In beiden Fällen wird natürlich zusätzlich die zu verformende Fläche entsprechend dem Verhältnis Referenz- zu Zielfläche skaliert.
kle
kle
