 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: 3D Kurve (1617 mal gelesen)
wicked composites Mitglied Dipl. Masch. Ing.
 Beiträge: 5 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 17. Apr. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüssgott Ich habe folgendes Problem: Im Skizziermodus wurden Punkte erstellt. (Punktekette) an den letzten Punkt wurde eine Linie (Gerade) in eine bestimmte richtung gezeichnet. Nun habe ich in den Freestyle Modus gewechselt und bildete eine 3D Kurve mit der Einstellung " Punkte angenähert " an die Punkte. Soweit so gut. Nun habe ich die Bedingung Tangentialität an das eine Ende, rechtwinklig an den Kompass ausgerichtet. an der anderen Seite, möchte ich die Tangentialität an die in der Skizze gezeichnete Gerade anlegen. GEHT ABER NICHT!!!! Den Tangentenvektor (Einheitsvektor) kann ich in alle Richtungen visuell drehen. Ich kann sogar die Komponenten des Tangentenvektors eingeben, beispielsweise die Richtung der Linie. Damit es aber sicher genau wird, muss ich den Tangentenvektor an die Linie legen (einrasten). Wie kann ich das bewerkstelligen? Ich hoffe jemand wird mir helfen können, da keine vernünftige Literatur für FreeStyle Shape zu finden ist. Danke vorerst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 17. Apr. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wicked composites
erstellt am: 17. Apr. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kle Mitglied Professor i. R.
 Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 17. Apr. 2007 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wicked composites
Hallo, der tangenten- o. krümmungsstetige Anschluss geht mit V5-FreeStyle-3D-Kurve vom Typ Näherungspunkte auch. Um gem. CATIA-Hilfe mittels "Einrasten" (Anlage) die Tangentenstetigkeit zu Kurvenendpunkten herzustellen, müsste sehr stark gezoomt werden. Als bessere Alternative wird ein anderes Vorgehen empfohlen (Anlage roter Text). Wenn jedoch nur die Tangentenstetigkeit zu einer Geraden herzustellen ist, genügt das Einrasten. MfG kle ------------------ kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Voll Cool von dir kle. Ich werds dann mal probieren, aber eher erst morgen, da ich schon bettfertig bin. Du kle, meinste ich könnte das Manuskript von dir haben? wär voll flott. Fettes danke vorerst. Das feedback wird noch folgen. wicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wicked composites
erstellt am: 21. Apr. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
