  CATIA V5 Flächen
  Freiformflächen
Autor Thema:  Freiformflächen (2445 mal gelesen)
baekus
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von baekus an!   Senden Sie eine Private Message an baekus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baekus
erstellt am: 31. Mrz. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, guten Tag,
weiß jemand, wie man eine Freiformfläche in Richtung der Fächennormalen extrudiert ?
Vielen Dank für eure  Hinweise.
erstellt am: 31. Mrz. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo Baekus,
du kannst im Part Design auch Flächen als Input für die Erzeugung von Pads und Pockets verwenden.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 31. Mrz. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baekus 10 Unities + Antwort hilfreich
In Richtung welcher Flaechennormale ?
Ich nehme an, du willst die Funktion Extrusion benutzen und eine freie Richtung angeben (also nicht die Normale der Skizze) ??
Dann erzeuge Dir die Normale auf einer vorhandenen Flaeche (Punkt auf der Flaeche erzeugen, Linie - Normal to surface erzeugen).
Dann in der Funktion Extrusion den Schalter "Normal to profile" ausschalten - dann musst Du unter Direction eine eigene Richtung angeben - jetzt kannst Du die neue Linie anklicken.
Ich hoffe, dass dies gemeint war ;-)
Catrin
HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!!
Zum Kennenlernen und Fachsimpeln rund um CATIA
sie auch:
Anwendertreffen Hannover Messe Industrie
baekus
Dipl. Ing.
erstellt am: 31. Mrz. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten,
ich möchte eine x-beliebig im Raum gekrümmte Fläche derart extrudieren, daß das  Material überall gleich dick ist.
Dazu müßte der Richtungsvektor der Extrusion in jedem Flächenpunkt
eine andere Richtung einehmen. Die Vorgabe nur einer Richtung führt zu Verzerrungen,welche nicht gewünscht sind.
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 31. Mrz. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baekus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das heisst, Du willst gar nicht extrudieren, sondern ein Offset erzeugen.
Im GSD machst Du das mit Offset, im Part design machst Du das mit Thick Surface.
In beiden Faellen erzuegt CATIA ein zur Ausgangsflaeche nornmal verlaufendes Ergebnis.
Beste Gruesse
Catrin
sie auch:
cad-de@catrin-eger.de
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 31. Mrz. 2007 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baekus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baekus.
Catrins antwort ist genau das richtige. Eine kleine Ergänzung: Pass auf, dass die kleinste Krümmung deiner Fläche größer ist als der Offset, den du erzeugen möchtest.
gruß, tom
