  CATIA V5 Flächen
  Flächen zusammenfügen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächen zusammenfügen (1212 mal gelesen)
OHP
Sehen Sie sich das Profil von OHP an!   Senden Sie eine Private Message an OHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OHP
V5 R14 SP10
V5 R16 SP03
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Alle zusammen,
ich hab da wieder mal ein Problem.
Und zwar habe ich ein Iges-Modell und ich möchte daraus jetzt einzelne Flächen (welche früher mal ein Volumen waren) zusammenfügen. Jetzt gibt es ja die tolle Funktion unter "Zusammenbauen/Join" das Catia automatisch die zusammengehörenden Flächen sucht, was soweit auch funktioniert. Nur Catia listet diese Flächen dann nicht auf damit ich diese zu einem Flächenverbund machen kann.
Kann mir einer sagen woran das liegt oder wie ich sonst die Flächen auswählen kann, ohne jede einzelne auszuwählen (das wären echt zuviele).
Björn
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OHP 10 Unities + Antwort hilfreich
* erste Flaeche anklicken ,
* In dem Menuefeld, wo die Flaechen eingezeigt werden --> rechte MT --> Distance Propagation (in der R16)
* dann sammelt CATIA alle lueckelos anschliessenden Flaechen automatisch ein.
Catrin
HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!!
Zum Kennenlernen, Fachsimpeln und CATIA Testen
sie auch:
Anwendertreffen Hannover Messe Industrie
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
OHP
V5 R14 SP10
V5 R16 SP03
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
hab das gerade im R16 mal ausprobiert und dort funktioniert es. Scheint wohl ein Fehler im R14, wo ich das ganze machen muss, zu sein.
Trotzdem Danke!
Björn
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 15. Mrz. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OHP 10 Unities + Antwort hilfreich
In der R14 heisst die Funktion etwas anders, ist aber genauso zu erreichen wie in der R16.
Falls die Flaechen n9icht gefunden werden, kann es auch daran liegen, dass darunter die Knopefe fuer Tangentstetigkeit gedrueckt sind...Dann sucht er auch nur die tangential anschliessenden Flaechen entsprechend der Vorgabe.
Zum Kennenlernen und Fachsimpeln rund um CATIA
sie auch:
OHP
V5 R14 SP10
V5 R16 SP03
erstellt am: 15. Mrz. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Flächen werden schon gefunden, ich kann sehen wie Catia die Flächen sammelt. Sobald die Suche abgeschlossen ist leuchten die Flächen kurz auf und das wars. Keine Fehlermeldung oder sonst was und sie werden eben nicht aufgelistet um sie zusammenzufügen.
Wie schon geschrieben, in R16 funktioniert es einwandfrei.
Björn
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 10. Apr. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
Du hast recht mit der Vermutung, dass es ein R14-Bug ist. Und zwar betrifft das genau Deinen Fall, nämlich dann, wenn man importierte Flächen zusammenfügen will.
sdl
