  CATIA V5 Flächen
  Nicht beschriebene Funktion unter Exrapolate
Autor Thema:  Nicht beschriebene Funktion unter Exrapolate (1046 mal gelesen)
ssvulm1846
Support, Methods
Sehen Sie sich das Profil von ssvulm1846 an!   Senden Sie eine Private Message an ssvulm1846  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ssvulm1846
CATIA V5-6 R30
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand den Befehl
Extend extrapolated edges unter dem Befehl Extrapolate
Der Befehl taucht in R16 zum ersten Mal auf und ist weder in Dassault Unterlagen noch in der Hilfe erklaert.
Danke.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 09. Mrz. 2007 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ssvulm1846 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc ;-)
doch, die ist schon beschrieben, schaue mal unter
\B16\Doc\German\online\German\CATIAfr_C2\sdgugCATIAfrs.htm nach
leider zeigt F1 hier nur auf das Bsp. der Kurvenverlängerung
und die weitere Navigation in Richtung Root, ist sonderlich bescheiden :-)
Sinn macht es nur
Die Option Extrapolierte Kanten erweitern aktivieren, damit die Verbindungen der Komponenten entsprechend den Elementen der extrapolierten Fläche wiederhergestellt werden.
Diese Option ist insbesondere hilfreich, wenn in der Umgebung eines geordneten geometrischen Sets gearbeitet wird.
wenn du das dazugehörige Part B16/Doc/German/online/German/cfysm_C2/samples/Extrapolate3.CATPart lädst...
Ist Extrude-1 aktiv, nun versuche mal die rechts unten liegende Kante zu verlängern.
Mit aktivem Extrapolierte Kanten erweitern , zieht V5 die grüne Fläche mit (Extrude 4 aktiv und update laufen lassen) - und ohne den Schalter - jammert Extrude.3 über den Verlust von Breps
PS. und Glückwunsch ;-)
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 09. Mrz. 2007 editiert.]
