  CATIA V5 Flächen
  Flansche auslegen auf Ziehanlage
Autor Thema:  Flansche auslegen auf Ziehanlage (3335 mal gelesen)
Whity
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Whity an!   Senden Sie eine Private Message an Whity  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Whity
erstellt am: 28. Feb. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in der Suche nicht das Richtige gefunden. Gibt es folgende Funktionalitäten in Catia V5? Wenn ja, wo und welche Lizens ist nötig?
1.: Flansche auf Ziehanlagen auslegen (bei V4 war es mit Tools wie z.B. Atos oder Flan möglich. Dabei sollte die Biegelängung/Biegeverkürzung mit gerechnet werden!
2: Teile an geraden Kanten klappen (dabei sollte die Längung/Verkürzung die beim Biegen eintritt mit berechnet werden)!
3. Bombieren (überwölben) und überbiegen Flächen (ging in V4 auch mit Atos)
Bin gespannt auf eure Erfahrungen/Antworten
Whity
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Mrz. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whity 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was du sucht ist wahrscheinlich Sheet-Metal-Design (Lizens SMD).
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 02. Mrz. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whity 10 Unities + Antwort hilfreich
t-systems vormals gedas vertreibt das V5 Vw-methodentool.
Die von dir beschriebenen Anwendungen deckt dieses TOOL ab. http://www.sczm.t-systems.de/tsi/de/14876/Startseite/Grossunternehmen/Branchen/UebersichtAutomotive/AutomotiveSolutions/Produkte
uwe.a
erstellt am: 02. Mrz. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Whity,
das Modul, das bgrittmann meint heißt jetzt Generative Sheetmetal Design.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 04. Mrz. 2007 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whity 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Whity,
ATOS bietet genau das gleiche Tool für V5 an wie vorher für V4.
Jetzt heißt es nur TDA und MPA, funktioniert aber genauso gut wie in V4.
Günter
uwe.a
maschbau-ing.
erstellt am: 27. Apr. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whity 10 Unities + Antwort hilfreich
neue R16 Vwesionen  VWMETHO V5 (ARBRICH, FLAN, SURPRESS) für CATIA R16:
https://servicenet.t-systems.de/gedasag/international/servicenet/de/cax_loesungen/sonstige_gii_applicationen/vwmetho/Download_User.htxx_lo
Silvester
Sehen Sie sich das Profil von Silvester an!   Senden Sie eine Private Message an Silvester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvester
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whity 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt für diese Art von Fragestellungen auch eine besondere Lösung von DS in Form der CAA Produktfamilie Dynavista.
Hierbei handelt es sich u.a. um ein spezielles Tool für die Auslegung von Ziehanlagen.
Die Produkte heißen:
- Dynavista Fillet
- Dynavista Shaper
- Dynavista Die Face Design
Das gesamte Paket nennt sich Die Layout Design.
Zu finden ist es z.B. auf der Homepage von Cenit - einfach Dynavista eingeben als Suchkriterium...
Silvester
