  CATIA V5 Flächen
  Karosserie
Autor Thema:  Karosserie (1782 mal gelesen)
Jan Pelle
Sehen Sie sich das Profil von Jan Pelle an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Pelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Pelle
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und noch ein großes Problem:
ich erstelle weiterhin eine Art Karosserie mit mausähnlicher Geometrie.
Dafür habe ich einen "Inlet-Körper" erstellt und darauf "Ofset-Flächen" mit einem definierten Abstand gesetzt. Das Ergebnis sieht bis dahin ganz gut aus. Dann hab ich mittels "Drafting" - eine Zeichnung dazu generiert. Auch o.k.
Jetzt soll die Karosserie im IGS-Format umgewandelt werden und ein Modell gefertigt werden. Wenn ich die "lupe" benutzte - sehe ich einige "Fehlstellen" zwischen den "Ofset-Flächen" ist dies problematisch? Was macht das "Inlet" - wenn die Datei zur automatischen Modellerzeugung in die Maschine gegeben wird?
Vielen Dank für eure Unterstützung!!!
florian0001
Sehen Sie sich das Profil von florian0001 an!   Senden Sie eine Private Message an florian0001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florian0001
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan Pelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf welcher RP Maschine soll den Prototyp gefertigt werden?   Du benötigst für solche Maschinen ein STL file das nur aus einem sauberen Volumenkörper abegleitet werden kann. Um das zu erreichen musst du deine Flächen ausbessern und in einen sauberen Volumenkörper umwandeln.
mfg Florian
für weitere Fragen zu Prototypen
modellbau@kernbeis.com
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 15. Feb. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan Pelle 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
als info:
V5 schreibt auch flächen in stl raus.
gruss
predy
Jan Pelle
erstellt am: 15. Feb. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...vielen Dank für deine Unterstützung
..leider weiß ich nicht welche Maschine genutzt wird. Ich sollte lediglich den Entwurf anfertigen und im IGS-Format liefern. Kann ich die in Catia erstellte Datei dann einfach im STL-Format mittels "Speichern unter..." sichern?...
florian0001
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan Pelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte eigentlich so funktionieren nur ist dann das STL sicher nicht sauber das kannst du aber dann noch bereinigen mit der richtigen Software!!
maka04
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von maka04 an!   Senden Sie eine Private Message an maka04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maka04
Catia V5R16 AMD Athlon 2400+
1GB nvidia
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan Pelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
solche Fehlstellen zwischen den einzelnen Flächen kann große Probleme bei der Fertigung hervorrufen. Wenn du das Modell über ein CAD Programm fräsen willst werden kleinere Fräser in diese Lücken eintauchen, da sich das CAD Programm an den iges orientiert. Außerdem wird an diesen stellen immer Restmaterial angezeigt. Ich empfehle dir nur saubere und geschlossene Flächen für die Fertigung freizugeben.
Nötigenfalls die Lücken über Füllen schließen und wieder als iges speichern. Ist zwar auch nur Flickwerk aber besser als Lücken.
Du kannst beim Füllen auuch tangentialflächen angeben.
Gruß Marco
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 20. Mrz. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan Pelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maka04:
Wenn du das Modell über ein CAD Programm fräsen willst werden kleinere Fräser in diese Lücken eintauchen, da sich das CAD Programm an den iges orientiert...
Wobei kein Nc-Programmierer es zulässt, das ein kleiner Fräser in Bauteillücken abtauchen kann... solche Fehler werden zuerst behoben, -mit unter schneller und eleganter als es mit V5 möglich ist -  bevor man die ersten Fräszeilen generiert.
Lücken von 0,01 sind bei einer zu erzielenden Rauhtiefe von 0,01 zu vernachlässigen.
