  CATIA V5 Flächen
  Mantelfläche von Produkt
Autor Thema:  Mantelfläche von Produkt (1339 mal gelesen)
biche
maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von biche an!   Senden Sie eine Private Message an biche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biche
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Beinand,
kann jemand in Stichpunkten beschreiben, wie man von einem Produkt die Mantelfläche ableiten und dabei den Bezug zum Produkt beibehalten kann?
beste grüße aus ndb
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biche 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie meinst du das genau? Du möchtest die Aussenflächen, oder?
biche
maschinenbau
erstellt am: 12. Feb. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ja, nur die außenflächen!
habs jetzt mit partbodykopieren-assemlyerstellen-flächeableiten gemacht, is aber reichlich umständlich!!!
thx
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 12. Feb. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Innerhalb des Moduls DMU Optimizer gibt es meines Wissens eine Funktion, die die reine Aussenhaut eines Bauteils erzeugt.
Unter anderem kann auch die Feinheit der Annäherung an die Originalgeometrie festgelegt werden (vergleichbar einer Folie um das Bauteil, aus welcher nach und nach mehr Luft herausgesaugt wird)
Momentan hab ich aber den genauen Namen der Funtkion nicht im Kopf...
smodo1977
erstellt am: 13. Feb. 2007 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biche 10 Unities + Antwort hilfreich
ja genau, daran hab ich auch gedacht.
Die zweite Möglich keit wäre du speicherst ein CGR und wandelst das CGR (unter Programmierung gibts ein Makro) wieder in Flächen um.
Smodo
