  CATIA V5 Flächen
  iges-Flächenelement in Volumenteil wandeln
Autor Thema:  iges-Flächenelement in Volumenteil wandeln (2202 mal gelesen)
paris
Sehen Sie sich das Profil von paris an!   Senden Sie eine Private Message an paris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paris
erstellt am: 05. Feb. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt den ganzen Vormittag versucht, mit Hilfe der Forenbeiträge mein Problem zu lösen. Jetzt muss ich euch doch um
ein wenig Hilfe bitten.
Mein Problem:
Ich will ein aus Flächenelementen bestehendes Teil, welches aus einem
iges-Format importiert wurde zu einem Volumenmodell wandeln.
Dazu habe ich folgende Schritte probiert:
Reperatur
Zusammenfügen
Verbindungsüberprüfung (hat keine Lücken mehr angezeigt)
Fläche schließen (Trotzdem Fehlermeldung: nicht in einer Ebene liegende Öffnungen)
Kann das auch am Ausgangsteil liegen? Ist es normal, dass ich die einzelnen Flächen nicht spiegeln kann?
vielen Dank
David
eimer
methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von eimer an!   Senden Sie eine Private Message an eimer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eimer
V5 R19 SP9 Hfix 40
erstellt am: 06. Feb. 2007 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paris 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo paris,
versuch mal nicht die verbindungsüberprüfung, sondern erzeuge eine boundary im datum-mode (dumme begrenzungskurve). für jede lücke im flächenverband wird dann eine separate kurve erstellt und du kannst bereich für bereich nochmals checken, wo die probleme liegen.
wird dabei keine kurve erzeugt, gibts auch keine lücken.
vielleicht hilfts weiter.
berni
paris
erstellt am: 09. Feb. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berni,
ich habe das zwar mit der boundary nicht
hinbekommen, aber das Problem nun auf einem anderem
Wege beheben können.
danke David
