  CATIA V5 Flächen
  DMU CGR/STL OFFSET
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DMU CGR/STL OFFSET (2576 mal gelesen)
Patrick Geake
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Geake an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Geake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Geake
erstellt am: 05. Feb. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich muss einen Sicherheitsabstand vom 2mm Absichern und möchte hierzu ein ein Offset in alle Richtungen darstellen. Alternativ steht auch das orginal Modell zu Verfügung.
Vielen Dank im Vorraus!
Patrick
Patrick
patrick.geake@gmx.de
erstellt am: 06. Feb. 2007 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Patrick,
es wäre ja schön, zu erfahren, was deine Frage ist.
Ich vermute einfach mal, du willst wissen, wie das geht.
In der Workbench "Generative Shape Design" gibt es eine Funktion, mit der du Offsetflächen erzeugen kannst. Je nachdem, wie deine Geometrie aussieht, wirst du die eine oder andere Fläche verlängern müssen - am besten krümmungsstetig. Dazu hast du dort auch eine Funktrion.
Am schnellsten geht es, wenn du komplette Flächenverbände offsettieren kannst. Ich habe sowas noch nicht ausprobiert und auch meine Zweifel daran, daß das funktioniert.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Geake 10 Unities + Antwort hilfreich
Da im Betreff CGR/STL steht, nehme ich an, dass es sich auch um solche Daten handelt. In diesem Fall ist die DMU Optimizer Workbench die richtige Wahl. Dort kann der Offset in alle oder bestimmte Richtungen erzeugt werden. Das Ergebnis ist wieder ein CGR,STL,...
Jochen Kästle
Patrick Geake
ingenieur
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
Die Option mit den DMU-Optimizer hat den Zweck erfüllt.
Patrick
Tunki
tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
Sehen Sie sich das Profil von Tunki an!   Senden Sie eine Private Message an Tunki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tunki
Software:
Catia V5 R19
Windows 7
Office 2013
KVS & Connect<P>Hardware:
<P>Dell - Precision WorkStation T3500
Intel® Xeon® CPU W3550 @ 3.07GHz
RAM: 24573 MB
NVIDIA Quadro 5000<P>Sonstiges:
Bleistift
Papier
erstellt am: 16. Jul. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Geake 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch eine schönere und bessere Art dies zu gewähren bzw zu testen.
Mit der Zusatzlizenz SPA kann man eine Bandanalyse laufen lassen, wo du dann zwischen 2 Produkten testen kannst. Wenn es mal nicht stimmt zeigt dir die Analyse an wo es nicht passt und wieviel Abweichung vorhanden ist.
mit freundlichen Grüßen
aus Wolfsburg
WARUM EINFACH WENNS AUCH KOMPLIZERT GEHT???
  CLICK OK TO TERMINATE
