  CATIA V5 Flächen
  Zusammenfügung
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Zusammenfügung (1391 mal gelesen)
Spot
WKZ Meister
Sehen Sie sich das Profil von Spot an!   Senden Sie eine Private Message an Spot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spot
erstellt am: 30. Jan. 2007 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich bin neu hier im Forum
Ich muss sagen ich habe für fast jede Frage eine Antwort gefunden,
aber ich habe noch nicht rausgefunden warum man im GSD unter Zusammenfügen noch mal Zusammenfügung auswählen kann.
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R16 mit SP3
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spot,
die zweite Möglichkeit ist in Englisch Umgebung "Federation" benannt. Es geht um P2 Funktionalität, die mit Modifikationen der verlinkte Geometrie verbindet ist (Vermeidung der Wiedereingabe von allen Eingabedaten - z.B. Flächen, Kanten, etc.). Du kannst Beispiel im Help machen.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
Spot
WKZ Meister
erstellt am: 02. Feb. 2007 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel
Danke für die antwort  habe ein paar beispiele durchgespielt auch das von Braß aufgeführte Beispiel.
Was ich nicht ganz verstehe ist warum das Catia nicht automatisch macht da ich kein Nachteil erkennen konnte?
Daniel Mourek
CATIA V5R16 mit SP3
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spot,
zum diesen Thema kann ich Dir leider nicht beantworten. Aber es ist möglich, daß alles historische Gründe hat.
Daniel
cdroste
Sehen Sie sich das Profil von cdroste an!   Senden Sie eine Private Message an cdroste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdroste
erstellt am: 06. Feb. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spot 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Nachteil bei der Federation ist, dass man keine einzelnen Kanten mehr verrunden kann. Entweder verrundet man den gesamten Flächenverband, oder man verrundet überhaupt nix. Weil CATIA bei der Federation gar keine Teilflächen oder Kanten mehr als einzelne Elemente selektieren lässt.
Viele Grüsse
Christina
Spot
WKZ Meister
erstellt am: 08. Feb. 2007 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Jetzt ist mir einiges klarer geworden
