  CATIA V5 Flächen
  Scaling und Aufdicken einer Freiformfläche
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Scaling und Aufdicken einer Freiformfläche (3598 mal gelesen)
UeBoxX
Sehen Sie sich das Profil von UeBoxX an!   Senden Sie eine Private Message an UeBoxX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UeBoxX
erstellt am: 26. Jan. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich brauche Eure Hilfe! Ich möchte ein komlexes Bauteil (Freiformfläche mit Flanschen) um den Wert 0,15 skallieren und danach 1 mm ufdicken. Wie stelle ich dies am besten an oder mit welcher Workbench bekomme ich die besten Ergebnisse. Ich habe schon mit dem DMU Navigator herumgespielt, allerdings ist die Qualität nicht ausreichend.
Hat jemand noch eine Idee, wie ich da vorgehen kann?
Viele Dank im Voraus!!!
Gruß UeBoxX
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jan. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UeBoxX 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Flächenmodul gibt es die Funktion Skalieren. Vielleicht klappt es damit.
Für den 1mm-Offset würde sich "Offsetfläche" im Flächenmodul anbieten.
UeBoxX
erstellt am: 26. Jan. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Anwtwort. Das Problem ist allerdings folgendes: Das Bauteil soll erst auf 15% oder Originalgröße skalliert und dann 1 mm aufdickt werden...
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 26. Jan. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UeBoxX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UeBoxX:
hallo,
warum soll das ein problem sein? ....mit den beiden o.g. funktionen sollte es machbar sein...
...oder besser gesagt...wo liegt genau das problem? beim ofsettieren oder skalieren?
gruss
predy
UeBoxX
erstellt am: 26. Jan. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, das Problem ist das Offset! Im Original-Bauteil ist ein Offset nur bis ca. 1 mm möglich. Entsprechend kleiner skalliert verringert sich auch die Offset-Fähigkeit...
bigfalle
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von bigfalle an!   Senden Sie eine Private Message an bigfalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigfalle
erstellt am: 30. Jan. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UeBoxX 10 Unities + Antwort hilfreich
kurze Frage hast du hier zufällig einen Fläschenverbund in der Bearbeitung?? Z.B. Design-Flächen aus ICEM-Surf?? Oft bleib da nur der die Fläschen einzeln zu Offeseten, seitlich zu schliessen, Join draus machen und dann mit Closed Part ein Part daraus zu machen...
Mfg bigfalle
Besuchen sie doch http://www.dc-the-peanuts.de
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 06. Feb. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UeBoxX 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
kann auch sein das es von der geometrie her nicht funktioniert. ein radius entartet zur ecke beim verkleinern, und dann kann catia eventuell kleinen offset mehr machen => aufdicken scheitert (zumeist wegen selbstverschneidung: self intersection).
ich hab sowas schon öfter erlebt. manchmal kann man best. kompexe flächen auch nicht zu klein skalieren. zb 1:8 funktioniert noch 1:10 nicht mehr.
teilweise kann man sich helfen indem man sich die fläche in einzelne patches zerlegt, und dann diese einzeln skaliert und aufdickt, und anschliessend sie zu einem solid vereinigt, dann macht die self intersection keine probleme mehr.
kommt wie gesagt auf die ausgangsgeometrie an.
gruss
mario
