  CATIA V5 Flächen
  Einfache Methode Mittelflächenerzeugung ?!
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfache Methode Mittelflächenerzeugung ?! (924 mal gelesen)
Habib
Sehen Sie sich das Profil von Habib an!   Senden Sie eine Private Message an Habib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Habib
erstellt am: 22. Jan. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab im Forum schon mal geschaut bzgl. der Mittelflächenerzeugung.
Der Weg über die GSD ist hierbei natürlich unumgänglich. Jedoch stelle ich mir die Frage, ob es nicht einen einfacheren/schnelleren Weg gibt, als die Flächen zu extrahieren/beschneiden/nachzubilden, etc.
Gibt es nicht sogar eine Funktion "Erzeuge Mittelfläche" ?!?!
Hierbei meine ich nicht die Erzeugung eine mittigen "Plane"; sondern die Mittelflächenerzeugung eines Bauteils für die Festigkeitsberechnung in evtl. anderen Berechnungsprogrammen.
Hat jemand eine Idee/Ahnung ???
Gruss, Habib
bigfalle
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von bigfalle an!   Senden Sie eine Private Message an bigfalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigfalle
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Habib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, also das Problem ist bekannt..
Wenn du ein Flächenbauteil hast und darauf ein ein Aufdickung im Partbereich gemacht wurde, dann einfach diese Aufdickung halbieren und dann per Extrakt die Innenflächen erzeugen....
Das ist bei Blechteilen kein Problem.. etwas aufwendiger gestalltet sich das bei Kunststoffteilen..
Mfg bigfalle
Besuchen sie doch http://www.dc-the-peanuts.de
