  CATIA V5 Flächen
  Flächenmodell als IGES importieren ohne B-Spline Informationen
Autor Thema:  Flächenmodell als IGES importieren ohne B-Spline Informationen (1669 mal gelesen)
yustnlight
Sehen Sie sich das Profil von yustnlight an!   Senden Sie eine Private Message an yustnlight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yustnlight
erstellt am: 20. Dez. 2006 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein 3D-V4 Wellen-Modell in CATIA V5 importiert und ein Viertelmodell erstellt. Die Schnittflächen-Fläche möchte ich nun als Flächenmodell in ABAQUS als IGES-file importieren. Folgender Weg bin ich gegangen: Mit der Operation Zerlegen aus Wireframe and Surface Tool alle Flächen abgeleitet, die Schnittflächen-Fläche kopiert, in ein neues Part eingefügt und dieses als IGES gespeichert. Kann dieses File auch wunderbar in ABAQUS einladen aber leider nur sehr aufwendig bearbeiten, da die Radien in der Geometrie aus B-Splines bestehen :-(. Wie kann ich die Wellenkontur packen und als definierten Sketch ableiten um diesen dann bearbeiten zu können, wie Radien ändern und oder ähnliches? Ich kenne nur den Befehl 3D-Geometrie projizieren und da gehen mir ebenfalls die Radius-Informationen verloren wenn ich über Füllfläche erstellen ein IGES-File erstelle?
Vielen Dank für eure Hilfe im vorraus
[Diese Nachricht wurde von yustnlight am 21. Dez. 2006 editiert.]
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R15SP04
(V4.2.4)
erstellt am: 22. Dez. 2006 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yustnlight 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo yustnlight
Vielleicht hilft es dir nicht viel, mein Vorschlag wäre der folgende:
Zuerst die V4-Kontur in den Sketch als Hildlinie projuzieren und dort dann eine neue V5-gerechte Kontur aufbauen. Diese neue dann an die alte "anhängen". Nach dem verlassen des Sketches kann man dann die Kontur dessen "füllen" und die Fläche dann als IGES exportieren.
Oder was willst du haben? Eine Assoziativität zwischen Radien und Cae-Netz? Oder im Cae die Parameter das Radien?
MFG
Gopher
