  CATIA V5 Flächen
  Skizzen komplett ausrichten
Autor Thema:  Skizzen komplett ausrichten (1714 mal gelesen)
Der Odin
Produktkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Der Odin an!   Senden Sie eine Private Message an Der Odin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Odin
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir eine dwg-Datei mit insgesamt 4 Ansichten in Catia´s Drawing-Modul eingeladen und Teile der Ansicht in eine Skizze übernommen. Mit einer weiteren Skizze in einer anderen Ebene will ich dann eine Kombination machen, um eine Linie im Raum zu bekommen. Dazu müssen aber vorher beide Skizzen genau aufeinander ausgerichtet sein. Wenn ich nun aber die Skizze komplett auf einen Punkt ausrichten will kann ich es ja nicht mit der Kongruenzbedingung machen, weil ich dazu einen Punkt brauche. Wenn aber nur ein Punkt der Skizze ausricht wird ist die gesamte Skizze natürlich verzerrt.
Gibt es vielleicht einen Funktion, wie ich die Linien der Skizze untereinander fixieren kann um sie dann nach einem Punkt auszurichten? Oder gibt es irgendeine andere Funktion, die mein Problem lößt?
Für Ratschläge wäre ich sehr Dankbar.
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Odin 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt die Bemaßung so aufbauen,daß das geometrische Gebilde verschiebbar ist.
z.B. ein Rechteck in Höhe und Breite Bemaßen. Ist Gebilde in sich Bestimmt, kannst Du die externe/positions Referenz setzen.
Ist sozusagen (wie vieles in V5) eine Frage der Reihenfolge.
Du kannst auch die automatische Bemaßung wählen.
Tip: zeichene 2 Linien ein, bemaße diese kommplett, nutze diese Linien als Referenz für die Autobemaßung. Lösche dann die Bemaßung der beiden Linien und bestimme diese dann zu deiner Referenz.
kri
Warum wollen Leute, die nicht einmal einen PC sauber hoch und wieder runter fahren können, entscheiden welches Spiel ich kaufe/spiele?
