 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: FreeStyle und Wireframe (2182 mal gelesen)
amigician Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 176 Registriert: 18.06.2004 P4 3Ghz 1GB RAM WinXP SP2 CATIA R15SP5/ R16SP6 (Ansys, IcemCFD, CFX) 10.0
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Ich suche schon seit langem nach einer Möglichkeit, FreeStyle-Flächen zu erstellen, die sich an gewisse Randbedingungen halten. Z.B. Eine Kante entspricht einer festgelegten Gerade, der Rest lässt sich verformen. Ist das irgendwie möglich? Viele Grüsse Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 - Catia V5 r15 (englisch) - Win XP Pro SP2 - 3.2 Ghz Intel PIV Prescott - 2 GB RAM - Wildcat III 6110
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amigician
In Freestyle ist das: "Control Points" ist das icon auf das du klicken musst. danach waehlst du die flaeche, die du bearbeiten moechtest. sollte diese flaeche im GSD erstellt worden sein, wird diese nun in eine NURBS flaeche umgewandelt. Dann kannst du freiheitsgrade erhoehen und mit den kleinen kontrollpunkten die flaeche verformen. Viel erfolg, christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christoph Das ist schon mal sehr gut. Jetzt möchte ich aber noch weitere Gesetzmässigkeiten einführen, z.B. eine der Netzlinien soll eine Gerade sein und parallel zu einer 3D-Linie stehen. Geht das auch? Gruss Lorenz
erstellt am: 13. Okt. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amigician
nicht im freestyle. die einzelnen punkte koennen nicht angewaehlt werden und zum beispiel koinzident mit einer linie gesetzt werden, wie du es aus dem sketcher kennst. man hat beim freestyle auch keine parametrik. nach jedem abgeschlossenen veraenderungsvorgang wird eine neue linkfreie oberflaeche erstellt. Im Imagine and shape kannst du auch nicht die punkte ansprechen und gleichzeitig externe geometrie wie eine linie mit einbeziehen. fuer soetwas kenne ich nur bestimmte nurbs flaechen modeller, bei dem du jedem punkt eine koordinate geben kannst. die haben dann je nach programm vielleicht solche funktionen. (kennen tue ich aber keins :-) ) kannst du dir ansonsten im GSd mit der multisection surface hinweghelfen und ueber verschiedene sketches dein wireframe generieren und dort dann die oberflaeche reinlegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christoph Naja, vom GSD komme ich her... Dort macht es mir allerdings Mühe die Flächen gleichzeitig mit genauer Isoparameterrichtung und hoher Stetigkeit hinzubekommen. (Es geht eben am Schluss um Impellerflächen). Gruss Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raggus1 Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 182 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 14. Okt. 2006 01:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amigician
Hallo, ich habe es immer zuerst so versucht, dass ich auf den Deckbändern und im "Grund" Punkte in hoher und gleicher Anzahl erzeugt habe, die dann mit Linien verbunden habe und darüber dann eine Fläche gezogen habe..... war aber immer sehr Aufwendig. Aber Diffuser oder Impeller sind eben nicht so ganz ohne :-) vg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sdl Mitglied Computer Aided Styling
 Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 23. Okt. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amigician
Hallo Lorenz, im FSS gibt es die Möglichkeit, die Punkte einer Polygonreihe auf die Z-Achse (oder auch auf die Basisebene) des Kompasses zu projizieren. Richte den Kompass zur gewünschten Linie aus und lasse ihn in dieser Position liegen. Wähle die entsprechende Polygonreihe aus (aber nur diese) und nimm als Bewegungsrichtung die Kompassebene im Kontrollpunktkommando. Wenn du jetzt im Kommandofenster unter Projection auf das Icon mit der Linie klickst, dann werden die angewählten Polygonpunkte in Richtung der Kompassbasisebene, also senkrecht, auf die Z-Achse des Kompass projiziert. ------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
