  CATIA V5 Flächen
  igs./ join
Autor Thema:  igs./ join (1610 mal gelesen)
Fenerb AK
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fenerb AK an!   Senden Sie eine Private Message an Fenerb AK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenerb AK
erstellt am: 04. Okt. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen.
Ich habe einige Einzelteile von einem Anbieter im igs-Format heruntergeladen. Und nun möchte ich diese Daten zu einem Produkt zusammenfassen. Mein Problem ist, das ich z.B. die Kontaktbedingung nicht hinbekomme weil ich die Flächen der beiden Einzelteile nicht anwählen kann. Wenn ich im Strukturbaum die Einzelteile aufklappe, sehe ich unter dem Hauptkörper, das dort join steht. Was muss ich tun?
Wo kann ich den Schalter für join deaktivieren oder geht es auch anders?
Mfg
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
V5R28
WIN10
erstellt am: 04. Okt. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal aus dem join einen Körper zu machen indem Du im partdesign "Fläche schließen" anklickst.
christl
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 23. Okt. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
unter den Optionen (General / Compatibility / IGES) gibt es eine Auswahl, die importierte Geometrie als Join einzuladen. Wenn Du diese abwählst, dann sollten nur noch Einzelelemente ankommen. Nachträglich ist auch ein Auflösen des Flächenverbunds mit DISASSMBLE in der GSD- oder FSS-Workbench möglich.
Tut mir leid, aber die entsprechenden deutschen Bezeichnungen, die Catia verwendet, sind mir nicht bekannt.
sdl
