  CATIA V5 Flächen
  Flächenverband in Körper umwandeln
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenverband in Körper umwandeln (5994 mal gelesen)
Soraja
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Soraja an!   Senden Sie eine Private Message an Soraja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soraja
NX 9.0
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich habe folgendes Problem: Ich habe, wie es aussieht, einen Flächenverband durch Trimmen eines Körpers mit einer Fläche erzeugt.
Wie kann ich jetzt aus diesem Flächenverband wieder einen Körper erzeugen, um diesem ein Material usw. zuordnen zu können?
Gruß, Soraja
Möchtegernkonstrukteur676
Sehen Sie sich das Profil von Möchtegernkonstrukteur676 an!   Senden Sie eine Private Message an Möchtegernkonstrukteur676  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Möchtegernkonstrukteur676
Catia V5R16
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soraja 10 Unities + Antwort hilfreich
Du gehst mit den Flächenverband ins Partdesign und dann auf "Fläche schliessen"
Vorher musst du die einzelnen Flächen aber mit Join bzw Zusammenfügen bearbeiten.
Gruß Andreas
Soraja
Konstrukteurin
erstellt am: 26. Sep. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war`s!
Vielen Dank!
