  CATIA V5 Flächen
  IGS Flächenmodell als Volumenkörper
Autor Thema:  IGS Flächenmodell als Volumenkörper (3014 mal gelesen)
Zoomsaurier
Sehen Sie sich das Profil von Zoomsaurier an!   Senden Sie eine Private Message an Zoomsaurier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zoomsaurier
erstellt am: 16. Aug. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen *.igs Datensatz als geometrisches Set in CATIA V5.15 eingelesen.
Nun möchte ich die Flächen in Generative Shape Design zusammenfügen um später ein Volumen daraus zu erstellen.
Wenn ich dann alle Flächen dafür auswähle erscheint: "Ausgewählte Elemente weisen nicht die gleiche Bemaßung auf."
Anscheinend ist der Datensatz wohl defekt, wie also stelle ich sicher die Kontur richtig zu reparieren?
Vielen Dank an alle !
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R16 mit SP3
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 16. Aug. 2006 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zoomsaurier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zoomsaurier,
nach meiner Meinung hast Du einen Geometrisches Set mit vielen Elementen - Flächen, Linien und Punkte. Du hast nach meiner Meinung gleichzeitig Flächen und Linien (oder Punkte) mit Hilfe der Funktionstaste "Shift" ausgewählt. Die Meldung "Ausgewählte Elemente weisen nicht die gleiche Bemaßung auf." wird gewöhnlich nach diese Fehler dargestellt.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
