  CATIA V5 Flächen
  Assosiative Projektionen von Körperkanten
Autor Thema:  Assosiative Projektionen von Körperkanten (6684 mal gelesen)
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 04. Jul. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
In ein Part, welches ich zusätzlich in einen Baugruppe eingefügt habe, möchte ich Ableitungen von Körperkanten aus eben jener Baugruppe erzeugen. Dies funktioniert auch indem ich in einer Skizze Körperkanten projziere. Das Problem ist jedoch das Catia offensichtlich Kopien der jeweiligen Körperkante als expliziete Kurve einfügt um von dieser die Projektion zu erzeugen. Dabei geht die Assoziativität zwischen der Kante und der Projektion verloren. Ich suche jedoch nach einer Möglichkeit eine assoziative Kopie zu erstellen vielleicht kann jemand von euch helfen.
Siehe auch gefügtes Bild
Im vorraus Vielen Dank für eure Bemühungen
Martin
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 04. Jul. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
lange nicht mehr gemacht. Aber ich glaube wenn Du das zu projizierende Element im Baum anwählst bleibt die Projektion assoziativ. Nachteil: kompletter Körper/Feature wird projiziert.
KRI
mkna
erstellt am: 04. Jul. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kri
Innerhalb eines Parts funktioniert das wunderbar. (Hierfür erstmal 10U für die schnelle Antwort) Werde ich bestimmt bei anderer Gelegenheit nochmal einsetzen können. Jedoch wenn ich eine Projektion bauteilübergriefende benötige geht die Assoziativität verloren. Ist vielleicht auch nachvollziehbar, denn woher soll das Part "wissen" wie das andere Bauteil von dem es die Geomtrie erhalten soll zu sich positioniert ist. Besteht daher die Möglichkeit auf der Productebene Projektionen zu definieren ?
Martin
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mkna,
auf Produktebene kenne ich keinen Weg. Aber vieleicht ein Anderer?
KRI
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde im Assembly den Weg über ein GSD- element gehen.
im "Mutterpart"
über Extract die entsprechende Körperkante erzeugen. und ggf trimmen.
im Kinderpart die getrimmte Kontur "as result with link" reinkopieren.
steht jetzt auch zur Projektion in Sketches zur Verfügung und ist assosiativ zur orginal Körperkante im "Mutterpart".
music
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5-6, NX, Creo Parametric
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KRI,
referenzierte Kanten aus anderen Parts verhalten sich nur dann assoziativ, wenn Du die Einstellungen entsprechend setzt:
Die Einstellung
Tools
  ->Options...
    ->Part Infrastructure
        ->General
          ->External References
              ->Keep link with selected object
... muss aktiviert sein, sonst kommt nur nicht-assoziative Geometrie rüber.
Viele Grüße,
Michael Kirsch
www.em.ag
mkna
erstellt am: 06. Jul. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Genau das wars, was ich gesucht habe. 10 U's dafür
Vielen Dank
Martin
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Links zu External References sind bei uns absolut tabu. Kann ich aber nachvollziehen, da jedes Einzelteil für sich selbst standallone voll lebensfähig sein muß.
KRI
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kri,
ich benutze external References sehr gerne (zum Glück kann ich selbst bestimmen was ich darf). Die Einzelteile sind voll lebensfähig. Falls mal ein Link nicht gefunden werden sollte, ist das Element trotzdem da (mit einem unterbrochenen Link, Bltz-Symbol). Jetzt kann ich immer noch neue refferenzieren, oder das Element isolieren. Also bei Weitem nicht so gefährlich, wie gedacht.
gruss
predy
PS: habe jetzt keine Zeit meine Behauptungen zu überprüfen (habe sehr selten Probleme mit "External Links", aber falls es so nicht stimmt bitte korrigieren.
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß das dem Teil nicht wirklich etwas passiert, broken link, rot auf dem desk aber alles geht noch. Aber was soll es. Es ist halt verboten und wie zickick Katja manchmal ist kann ich das sogar irgent wo nachvollziehen, daß mgl. viel von vornherein ausschließt.
KRI
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Jul. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Beides ist richtig:
Ja, es ist eine bequeme art eine assoziativität herzustellen und beizubehalten. ist auch schön, wenn sich das "Kind"-Part ändert, wenn sich der Vater ändert.
Das kann aber auch gleichzeitig ein Nachteil sein, wenn man mit vielen Konstrukteuren zusammenarbeitet und der eine nicht immer mitbekommt, wenn der andere was ändert. Plötzlich sieht mein Teil also ganz anders aus, weil irgendjemand irgendwo irgendwas geändert hat.... . Kann also auch ärgerlich sein. Dazu kommt noch: wo ist der Link verwaltet?! Wurde er im Prodoktkontext erzeugt oder nur von Part zu Part!? Viele Firmen verzichten somit gerne auf diese Links.
gruß, Tom
predy
Industriedesigner
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo thomasacro,
..geb ich Dir Recht...i diesem Fall würde ich konsequent mit "Publications" arbeiten...
gruss
predy
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 14. Jul. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt wirklich darauf an, wie man so was verwaltet.
Links generell sind was Gutes (sonst wuerde es sie nicht geben  )
Man muss nur wissen, was passiert, wenn man verlinkt.
Bei uns hat sich die Vorgehensweise wie folgt am Guenstigsten erwiesen:
1. Elemente, die mal verlinkt werden sollen (auch Koerperkanten und Flaechen), werden immer extrahiert.
2. Dann wird davon eine Publication gemacht - sie ist damit als Schnittstelle bekannt. Wenn wir immer wieder gleiche Arten von Teilen bauen, sind die Publicatins immer mit den gleichen Namen ausgestattet -STichwort Austauschbarkeit.
3. Links ohne Publications sind verboten.
4. Wir arbeiten sehr viel mit Adapter und Skelett-Parts.
Ein MA ist fuer die Erzeugung und das Handling dieser Parts verantwortlich. Er sorgt dafuer, dass die Parts aktuell sind, die Infos richtig reinkommen und richtig weitergegeben werden. Und er kontrolliert, welche Aenderungen aus den Aenderungen des Adapters resultieren. Und er informiert die betroffenen Konstrukteure darueber, was passiert ist.
5. Adapterparts werden generell in einer Produktumgebung genutzt. Aendert sich das Adapterpart, wird es ausgetauscht, die Publications sichern die Austauschbarkeit ab. Danach werden die betroffenen Teile aktualisiert.
Es gibt sehr viele Moeglichkeiten, die Links zu kontrollieren, zu analysieren und zu managen. Wenn man die kennt, verliert man die Angst vor ihnen.
meine Erfahrung zeigt mir auch:
- feste Regeln sind das Ah und Oh bei der Nutzung - und jeder muss sich dran halten.
- Disziplin beim Umgang ist wichtig.
- aktives leben der Arbeit mit Links sichert effektive Nutzung und verbessert die Arbeit zunehmend.
- komplexe Prozesse erfordern komplexe Strukturen --> es wird immer schwieriger die Uebersicht zu behalten.
:-) wenn man weiss, wie es geht, kann es sogar Spass machen :-)
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
mostarcro
Spezialist Konstruktionsmethodik und Automatisierung
Sehen Sie sich das Profil von mostarcro an!   Senden Sie eine Private Message an mostarcro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mostarcro
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Zur Punkten 3 und 4 von Catrin:
Die Disziplin muss sein. Diese Vorgehensweise ist auch von der jeweiligen PDM-System abhängig. Bei der Verlinkung im Product (egal ob die Feature publiziert ist oder nicht) werden Contex- und Import-Link erzeugt (filebasierte Arbeitsweise keine negative Auswirkung). Auf der Part-Ebene werden CCP-Links erzeugt. Falls kopiervorgang mit nicht publizierten Feature nicht klappt, soll die Einstellung unter TOOLS-OPTION-INFRASTRUCTURE-PART INFRASTRUCTUR-GENERAL-External References für die Option "Only use published elementes for external selection keeping Link" deaktiviert werden. So kann man jede beliebige Feature mit Link kopieren egal Product oder Part-Ebene.
Es ist trotzdem zu empfehlen die Schnittstellen der Bauteile bei Arbeiten im Product, in einem separaten Part zu verwalten (Adapter-Part bzw. Skeleton). Daraus werden die Feature in die jeweiligen Parts verlinkt verteilt.
mostarcro
