  CATIA V5 Flächen
  Projektion ändern
Autor Thema:  Projektion ändern (1372 mal gelesen)
agentjs
Sehen Sie sich das Profil von agentjs an!   Senden Sie eine Private Message an agentjs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für agentjs
erstellt am: 19. Jun. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich muss mich seit kurzem beruflich mit CATIA V5 auseinandersetzen und stehe jetzt vor meinem ersten unlösbaren Problem.
Ich habe habe eine Fläche in eine Ebene projiziert und möchte aus dieser Projektion eine Seite/Linie löschen. Verbindungspunkte zum markieren der Linie wären vorhanden.
Kann ich diese automatisch erzeugte Geometrie überhaupt bearbeiten?
Besten Dank schon mal im vorraus.
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 19. Jun. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agentjs 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Problem ist wahrscheinlich, daß Du zur Projektion die ganze Fäche selektiert hast (das ist schon in Ordnung wenn Du die meisten Boundarys benötgst, annsonnsten zur Projektion nur die benötigten Boundarys selektieren).
Du hast jetzt wahrscheinlich alle Boundarys zusaamengfügt als ein Stück auf deiner Projektionsplane liegen. Um einzelne Elemente davon loszuwerden musst Du deine Projektion disassemblen. Der Knopf dafür ist im Flächenbereich ein Unternopf von Verbindung/Join (das zerbrochene Rechteck/Tabellenmuster). Danach kannst Du alle Unterelemente einzeln anfassen.
KRI
agentjs
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau. Zum ersten Teil kann ich nichts sagen, aber mit dem disassemble-Knopf bin ich weiter gekommen.
