  CATIA V5 Flächen
  Verrundung
Autor Thema:  Verrundung (1213 mal gelesen)
Zeche Carl
Sehen Sie sich das Profil von Zeche Carl an!   Senden Sie eine Private Message an Zeche Carl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeche Carl
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oelbehaelter_bilder.zip
ich habe als Übungsteil einen Ölbehlter erstellt (s.H. Anhang als Bilder)in Bild 1 ist das fast fertige Flächenteil dargestllt. Der Oelbehälter wurde symmetrisch aufgebaut und anschließend gespiegelt. In Bild 2 wird das Gewinde als zweiter Hauptkörper zu dem Hauptkörper Oelbehälter hinzugefügt.
1. Der Ölbehlter lässt sich nicht aufdicken weil einige Kanten scharfkantig sind. (OK)
2. Nun möchte ich (s.h. Bild 2) zu dem zusammengefügten Flächenteil die Kanten auf dem unteren Boden verrunden. Nur verläuft die Kante bis zur Symmetrie und spoppt dann an der scharfen Kante.
Leider habe ich die Kante beim erstellen des Bodens nicht verrundet. Ich habe natürlich versucht beim erstellen des Bodens zurück zukehren und die Verrundung hinzu zufügen dann verliert er den Bezug (Aktualisierungszyklus).
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich nachträglich diese Verrundung erstellen kann?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 31. Mai. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, daß deine 2 Hälften nicht an der Trennstelle tangentenstetig ineinander übergehen? Wenn dem so ist:
1. Flächen tangentenstetig aufbauen (90deg zur Sym. Plane)
oder
2. zuerst den Übergang am der Sym- verunden und dann den Rand
oder
3. die Flickmethode, den nicht tangentenstetigen Übergang rausschneiden und eine Übergangs/Füllfläche reinbasteln und dann den Rand verunden
Es ist auch mgl. das sich die Flächen tangentenstetig gegenüberstehen aber die Krümmung im Übergang zu zu groß (Radius zu klein) ist und dadurch die Verundung nicht durchlaufen kann , ohne zu invertieren. Dann mußt Du diese Krümmung veringern (den Radius vergrößern).
KRI
