  CATIA V5 Flächen
  benachbarte Flächen finden
Autor Thema:  benachbarte Flächen finden (2010 mal gelesen)
Carsten H
Sehen Sie sich das Profil von Carsten H an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten H
erstellt am: 30. Mai. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Funktion, um von einer Fläche die benachbarten Flächen(tangential, gleiche Randkurve) zu finden. Das war in V4 die Autosearch-Funktion bei Create -->Skin .
Gibt es so was in V5???
Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten H am 30. Mai. 2006 editiert.]
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 30. Mai. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten H 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich kenn mich mit V4 nicht aus, deshalb sagt mir Create -->Skin nicht viel. Evtl. ist es aber die Funktion Extract --> bei Propagation type auf Tangent continuity einstellen.
Hoffe das Hilft Dir weiter.
gruss
predy
Carsten H
erstellt am: 30. Mai. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist nicht ganz das was ich suche.
Das Extract vereinzelt Flächen aus einen Flächenverbund oder von Solids. Mein Problem ist, dass die Flächen noch einzeln sind und ich alle Flächen, die tangential aneinander liegen, einzeln anklicken muß, um den Join zu erzeugen.
Carsten
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 30. Mai. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten H 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt im Zusammenfügen-Fenster RMT (rechte Maustaste) nach selektion der ersten Fläche, in den weißen Bereich klicken (wo die Namen der Flächen stehen). Dann im Kontextmenü G0=Punktstetig oder G1=Tangentenstetig auswählen. Dann sucht Katja die angrenzenden Flächen automatisch (autosearch).
KRI
Carsten H
erstellt am: 30. Mai. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es!!
Carste
predy
Industriedesigner
erstellt am: 30. Mai. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten H 10 Unities + Antwort hilfreich
@kri,
stimmt jetzt wo du es sagst, ich glaube mich zu entsinnen, das bereits CATRIN den Tip hier vor ein paar Wochen gepostet hat...man ist halt doch vergesslich...deshalb 10 U von mir
gruss
predy
