  CATIA V5 Flächen
  Draft Analayse bei Flaechen fehlerhaft ?
Autor Thema:  Draft Analayse bei Flaechen fehlerhaft ? (2063 mal gelesen)
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 29. Mai. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit der Draftanalyse.
Flaechenkonstruktion, Entformungsvektor - Ebene normal dazu
Kompass auf Vektor gesetzt: Draft-Analyse ausgewaehlt, Flaeche angewaehlt - Draftanalyse geht nur in Z-Richtung.
Die Analyse schert sich nicht, ob der Kompass-Modus ein  oder ausgeschaltet ist - wildes Klicken erreicht manchmal ein Umschalten in irgendeine Rictung. Wenn man lang genug probiert hat (so an die 10 min oder mehr) scheint irgendwann mal der Kompass richtig zu sitzen und die Anzeige richtig zu sein.
Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die erfuellt sein muessen, damit die Analyse auf Anhieb und sicher funktioniert ? ich denke so an: Set aktiv, Art der Elemente oder so was ????
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 29. Mai. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catrin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo catrin,
ich arbeite täglich mit der Draftanalyse, aber die von dir beschriebene Probleme kann ich nicht nachvollziehen bzw. bisher noch nie gehabt. Ist das generell bei jedem Part so, oder nur bei einer bestimmten Fläche?
gruss
predy
krobi
Sehen Sie sich das Profil von krobi an!   Senden Sie eine Private Message an krobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krobi
erstellt am: 09. Jun. 2006 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catrin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catrin,
Ich habe oft das Problem dass der mit dem Kompass angewählte Vektor im Analsysefenster nicht übernommen wird. Manchmal hilf zuerst den Kompass auf den Nullpunkt (Netzplane) ziehen und danach wieder auf das Vektorelement (bei mir meist Line). Verändert sich die Vektorangabe im Analsysefenster immer noch nicht seletiere ich andere Linien und danach wieder die Vektorlinie. Dabei immer achten ob der Vektor im Analsysefenster auch der Richtige ist.
Krobi
Hannis
Jürgen Schoenherr
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Schoenherr an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Schoenherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Schoenherr
erstellt am: 24. Jul. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catrin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catrin,
du must in der Analysefunktion zuerst auf das Kompass-Symbol klicken.
Jetzt springt der Kompass auf deine Hauptebenen.
Nun richtest du den Kompass nach der gewünschten Ebene, Linie etc. aus.
Jetzt wird diese Richtung übernommen
Zur Sicherheit das die Auszugsrichtung nicht mehr ändern kann sperrst du die Richtung mit dem Schloss-Symbol in der Analysefunktion.
Jürgen
Schoe
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 24. Jul. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Theoretisch passt das ja auch, was Du sagst, Juergen. Aber praktisch funktioniert es halt leider nicht.
Der Kompass springt auf die Hauptebene - richtig.
Dann richte ich den Kompass an meiner vorgegebenen Entformungsrichtung aus - nagle ihn fest (Schloss) - und was passiert ? NIX. Die Analyse aendert sich nicht - sie bleibt entsprechend er Ausrichtung an den Hauptebenen erhalten. Nur mit viel Klicken, probieren, zurueck und noch mal, nicht nachvollziehbar, passt es dann irgendwann doch mal....
Catrin
predy
Industriedesigner
erstellt am: 25. Jul. 2006 02:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catrin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Catrin,
das Phänomen hatte ich bisher nur, wenn ich das part aus einer Baugruppe heraus aktiviert hatte und dort die Analyse durchführte. Wenn ich die Baugruppe geschlossen hatte (CATIA sicherheitshalber neu gestartet habe) und nur das Part öffnete, funktionierte auch die Analyse wie gewohnt wieder.
Dieses Phänomen ist nicht unbedingt reproduzierbar ( es klappt ja eigentlich)..nur ab und zu eben die oben beschriebene Eigenheit. Was die Ursache hierfür ist, habe ich bis heute nicht rausgefunden...
...hoffe mal, das ich die auf die richtige Fährte gebracht habe ...
gruss
predy
