  CATIA V5 Flächen
  aus Punkten eine Oberfläche erzäugen
Autor Thema:  aus Punkten eine Oberfläche erzäugen (1308 mal gelesen)
Fumu
Maschinenbau Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Fumu an!   Senden Sie eine Private Message an Fumu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fumu
erstellt am: 18. Mai. 2006 03:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello everybody,
Ich hab viele Punkte in einem Raum. Etwa jeweils 10 Punkte sind auf einer Höhe. Die Punkte auf gleicher Höhe habe ich bisher mit Splines verbunden (ich weiß nicht ob das wirklich nötig ist). Jetzt hab ich also 5 Splines, die mehr oder weniger parallel übereinander liegen aber unterschiedliche Formen haben.
Wie kann ich nun alles miteinander verbinden, dass ich eine (gewellte) Oberfläche bekomme?
Ich hoffe irgendjemand kann mir helfen.
Vielen Dank schon im Voraus!
Viele Grüße aus Amerika,
Sarah
erstellt am: 18. Mai. 2006 05:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Fumu,
du benötigst dazu die Workbench "Generative Shape Design".
Darin verwendest du die Funktion "Multisection Surface". Hier hast du die Möpglichkeit, die einzelnen Splines als Schnittkurven nacheinander anzuwählen. Dabei mußt du auf die Reihenfolge und die innere Richtung der Kurven achten, da du sonst Flächen erhältst, die sich überschlagen oder selbstdurchdringen...
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
Fumu
erstellt am: 18. Mai. 2006 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG
Vielen Dank für die schnelle Antwort und Hilfe.
Jetzt weiß ich auch wie das geht und ich kann an meiner Projektarbeit weitermachen
Gruß, Fumu
