  CATIA V5 Flächen
  Swept Surface.... parents werden nicht angezeigt
Autor Thema:  Swept Surface.... parents werden nicht angezeigt (1391 mal gelesen)
2s-steffen
Sehen Sie sich das Profil von 2s-steffen an!   Senden Sie eine Private Message an 2s-steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2s-steffen
Catia V5R14
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-V5-Gemeinde,
ich habe ein Swept-Surfac emit folgenden Optionen erstellt:
- with two Guide Curves
- Anchoring Point: Point and direction
wähle ich das Surface aus und lasse mir die Parents anzeigen, werden die bei Achoring Point angegebenen Elemente nicht mit angezeigt!!!
Auch bei "Uselesse Elements" löschen werden die elemente einfach mitgelöscht und das Surface läßt sich nicht mehr Updaten, da jetzt ja der Bezug fehlt!
Wähle ich die Elemente (Punkt, Linie) an und lasse mir die Children anzeigen, taucht aber das Surface auf!
Hat irgend jemand das selbe Problem...besser noch eine Lösung? Oder ist das vielleicht Installations-Abhängig.
Habe es in verschiedenen Umgebungen (VW, DC, usw.) ausprobiert. Immer das selbe.
Bin schon gespannt auf Eure Antworten....
Danke im voraus
Steffen
Vielen Dank im voraus für die hoffentlich vielen Antworten :-)
Steffen
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2s-steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mal versucht das nachzuvollziehen.
Ausgangsbasis: 1 Profil und 2 Führungskurven
Fkt Swept:
2 Führungen eine Profil und 2 Punkte per picken definiert
= Eltern Profil und die beiden Führungen
VOlumen/solid auf der Fläche aufgebaut und lösche unbenutzte ausgewählt - Solid/Volume als Behalten ausgewählt, - Catia erkennt die gepickten Punkte und löscht nichts. - gut so!
Wieder dasselbe wie oben, nur diesmal die beiden Punkte mittels Endpunkte vom Profil definiert
= Eltern Profil, beide Führungskurven sowie den beiden Punkte.
Also kommt es darauf an wie die Punkte erzeugt werden
Breps sollte man wenn möglich vermeiden
[thediton]*hmpf* so sorry, wenn ich deinen Beitrag nicht ganz richtig gelesen habe - man sollte halt nicht kurz während der Arbeitzeit helfen wollen, um als nachfolgende Antwort ist ein Daumen runter, ein zweimaliges Schreien und eine Alliteration von Satzzeichen zu bekommen!
ich merke es mir und sage beim nächsten mal - Schweigen ist Gold :-( [theditoff]
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 03. Mai. 2006 editiert.]
2s-steffen
Catia V5R14
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo....
Danke für die Antwort....
ABER:
du hast mich nicht verstanden
Du hast in der Funktion unter "anchoring punkt = Two Point" ausgewählt!!!!
Da funktioniert bei mir auch alles.
ABER:
bei "anchoring punkt = Point direction" eben nicht.
Zur Erklärung
bei two points wird das Profil über die Strecke entsprechend des Abstandes der Führungslinien größer und kleiner.
bei point direktion wird die Ausrichtung des Profils über die Führungslinien gesteuert. Das Profil bleibt aber über den ganzen Bereich konstant....
Genau das benötige ich. und nur genau bei dieser Funktion gibt es das Problem.
Bin schon gespannt ob ihr nicht das gleiche Problem habt, da ich es an diversen Workstations unter AIX + WinXP und inzwischen auch unter V5R12 probiert habe und immer das gleiche....
Ich gehe von einem Fehler im CATIA aus!!!!
Steffen
