  CATIA V5 Flächen
  Mehrere Flächen durch eine ersetzen
Autor Thema:  Mehrere Flächen durch eine ersetzen (2360 mal gelesen)
Alex74
Sehen Sie sich das Profil von Alex74 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex74
CATIA V5 - HD2
erstellt am: 01. Mai. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Wie im Betreff schon geschrieben, hätte ich gerne gewußt ob es in CATIA V5 möglich ist mehrere Flächen durch eine Fläche zu ersetzen? Es muss doch möglich sein, ich finde aber hier im Forum oder im CATIA nichts. Kann mir da bitte jemand helfen!
Danke schon mal im voraus!
Grüßle
Alex
Alex
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R16 mit SP3
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 01. Mai. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex74,
könntest Du eines Bild schicken?
Noch eine Bemerkung (neue):
Im Generative Shape Design gibt es eine Funktion "Zusammenfügen/Join", die mehrere Flächen (meistens benachbarte) verbindet.
Daniel Mourek
[Diese Nachricht wurde von Daniel Mourek am 01. Mai. 2006 editiert.]
Alex74
CATIA V5 - HD2
erstellt am: 02. Mai. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flaechen.zip
Hallo Daniel,
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Aber mit dem Befehl "Join" löse ich nicht mein Problem. Ich möchte diese Flächen nicht miteinander verbinden, sondern durch eine einzige Fläche ersetzen.
Wie funktioniert das?
Alex
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 02. Mai. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex74 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo alex74,
..da muss man erstmal drauf kommen, dass das excel-file nur ein Bild enthällt  ...
kannst Du bitte das CatPart rausschreiben, oder wenns nicht anders geht auch nur mal die Kurven...auf dem Bildchen seh ich nicht unbedingt Dein Problem...
gruss
predy
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
- Catia V5 r15 (englisch)
- Win XP Pro SP2
- 3.2 Ghz Intel PIV Prescott
- 2 GB RAM
- Wildcat III 6110
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex74 10 Unities + Antwort hilfreich
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex74 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst eine Punktewolke auf die Fläche legen und daraus eine neue Fläche erzeugen (wenn Du die Lizenzen hast). Das Ergebnis wird eine Fläche sein, die mehr oder weniger exakt auf der alten liegt.
So was per Knopfdruck zu machen wird nicht gehen. Jede Fläche wird methematisch beschrieben. Wenn nun mehrere Flächen durch eine ersetzt werden sollen, dann müsste es eine mathematische Beschreibung geben, die für alle Flächen passt. Mindestvoraussetzung dafür wäre Krümmungsstetigkeit zwischen den Flächen.
Jochen Kästle
predy
Industriedesigner
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex74 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
habe mir mal das Bildchen genauer angeschaut. So wie´s aussieht sind die Berandungskurven schon stark segmentiert.
Evtl. hilft es Dir, wenn Du die kuven glättest, um dan mit den neuen, qualitativ besseren, Kurven die Fläche neu erzeugst (Loft,Fill, etc.)
Vielleicht hilfts Dir weiter...
gruss
predy
Alex74
CATIA V5 - HD2
erstellt am: 02. Mai. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
vielen Dank für die Antworten, hat mir doch sehr geholfen.
Hatte gerade eben ein Telefonat über dieses Problem, mit euren Antworten, und es wurde mir gesagt, dass es nur über "Join" funktioniert. Die Linien (Begrenzungen der einzelnen Flächen) können nicht ersetzt bzw. entfernt werden.
Vielen Dank nochmal!
Alex
